Gość Anonymous Opublikowano 11 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2008 Witam czy ma ktoś schemat punktów do ustawienia rozrządu opel astra g x17dtl. Głównie chodzi mi wałek rozrządu . nie pisz tematu Caps Lock-iem! /zibi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9520-punkty-rozrz%C4%85du-x17dtl/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekiewa Opublikowano 11 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2008 wałek rozrządu ustawia się względem koła pasowego na czujnik zegarowy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9520-punkty-rozrz%C4%85du-x17dtl/#findComment-275124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Podaj mi nr silnika sprawdzę tak szybko jak tylko się da (poniedziałek lub wtorek).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9520-punkty-rozrz%C4%85du-x17dtl/#findComment-274933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Witam czy ma ktoś schemat punktów do ustawienia rozrządu opel astra g x17dtl. Głównie chodzi mi wałek rozrządu . Kol .popus, Silniki te nie posiadają żadnych znaków na kołach rozrządu. Koło na wałku rozrządu nie posiada klina i w takiej sytuacji łatwo jest przestawić kąt wtrysku. Znaki są na kole zamachowym. Odkręca się osłonę sprzęgła od dołu. Wałek rozrządu ustawia się na czujnik mikrometryczny, nie pamiętam na której krzywce bo mechaniką zajmowałem sie dawno!! . W pompę wkręca się czujnik mikrometryczny i sprawa się rozchodzi o 0,05 mm. Dlatego ci piszę bo sam tego nie zrobisz ,a i garażowy mechanik może narobić ci sporych kosztów . Dlatego moja rada znajdz dobry warsztat!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9520-punkty-rozrz%C4%85du-x17dtl/#findComment-274884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekiewa Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Wałek rozrządu ustawia się na czujnik mikrometryczny, nie pamiętam na której krzywce bo mechaniką zajmowałem sie dawno!!wszystko jest dokładnie podane w fotce z książki ale najpewniej oddać do dobrego warsztatu gdzie mają wprawę i wyregulują wszystko jak należy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9520-punkty-rozrz%C4%85du-x17dtl/#findComment-274805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzys8222 Opublikowano 14 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2010 witam kolego masz jakiś schemat albo mozesz mi pomóc jak ustawić wał pompe i wałek bo mam trudne zajęcie z tym tematem gdyż nie ma tam znaków a mam robote po mechaniku [ Dodano: Nie Mar 14, 2010 18:52 ] brzoza, masz jakiś schemat jak ustawić pompe wał korbowodowy i i góre??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9520-punkty-rozrz%C4%85du-x17dtl/#findComment-92837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
