Dzisiaj wlaczylem klime i tragedia nie dziala. Co jakis czas (co tydzien) byla uzywana choc przez chwile a teraz nic sie nie dzieje nie wlacza sie . Ma ktos jakis pomysl za nim pojade i zaplace majatek :)
https://forum.opel24.com/topic/9522-klima/
Może ją po prostu wydoiłeś? Zbyt niskie ciśnienie czynnika chłodzącego powoduje, że klima się nie załącza. Jest też możliwe, że się rozszczelniła (opróżniła i ma zbyt niskie ciśnienie). Ja do tego klopsa jeszcze mam padniętą sprężarkę. Idzie lato, trzeba się za nią brać ostro. Proponuję serwis i sprawdzenie. Koszt oscyluje w okolicach 50 pln, ale warto najpierw zapytać. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/9522-klima/#findComment-275106
Jeśli się trochę orientujesz to posprawdzaj bezpieczniki, przekaźniki i i wszystkie wtyki, może gdzieś coś nie łączy. Pooglądaj wizualnie cały układ. Jeśli masz schemat elektryczny to po zmostkowaniu styków w czujniku ciśnienia powinien pojawić się prąd na wtyczce idącej do elektromagnesu sprężarki. ALE JEŚLI nie wiesz zabardzo o co w tym chodzi to najbezpieczniej jest pojechać do tych co się znają, jak radzi TiG
https://forum.opel24.com/topic/9522-klima/#findComment-275071
  • 2 tygodnie później...
Mam dokladnie to samo w klimatroniku w Zafirze. Przed zima dzialalo teraz zupelnie nic,
nie kreci sie wentylator, nie slychac sprezarki. Czy to tylko brak czynnika? Czy to normalne, ze on sam tak ucieka - w klimach w mieszkaniach nie ma zwykle tego problu. Co ile trzeba w samochodach nabijac instalacje? Koszt jest dosc duzy jak sie orientowalem.
W W-wie zabicie gazem+olej 250zl, nieco pod Warszawa udaje sie juz zejsc do 150zl.
Chyba ze ktos zna sprawdzone miejsce gdzie mozna nabic klime taniej?
https://forum.opel24.com/topic/9522-klima/#findComment-272508
A sprawdzałeś czy w ogóle Ci sprężarka po załączeniu chodzi...? Odpal silnik, słuchaj jak pracuje albo patrz na obrotomierz i włącz klime. Jak obroty nie spadną na chwilę to znaczy ze sprężarki Ci nie załancza a wtedy możesz szukać przecieków nabijać i dalej nic z tego nie bedzie :?: Jak nie działa to zobacz bezpiecznik włącznik i pewnie to jest na jakiś elektromagnes na kole to sprawdź czy tam prąd dochodzi. Nabicie to koszt w granicach 100zł bo kiedyś szwagier szukał w Szczecinie to normalnie przyjechał gościu miał wszystko na samochodzie "minuta jeden" skasował go chyba 100zl i po wszystkim.
https://forum.opel24.com/topic/9522-klima/#findComment-272154
Jesli jest za niskie cisnienie plynu to tez sie nie wlaczy agregat i obroty nie spadna, a po drugie
teraz nikt nie nabije ci klimy nie sprawdzajac najpierw pod i nad cisnieniem czy jest szczelna
https://forum.opel24.com/topic/9522-klima/#findComment-272008
