Gość Anonymous Opublikowano 11 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2008 Witajcie, mam pewien problem, polega na tym że mechanikiem nie jestem i niemam pojęcia co to może stukać. Aczkolwiek stukanie w prawym przednim kole występuje tylko przy skrętach nie ma różnicy czy w prawo czy w lewo. Skręcam i słyszę stuka jak w rowerach kiedyś montowali sobie tzw "tyrkawki". Cóż to może być ? co trzeba wymienić ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9529-stuki-prawego-przedniego-ko%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 przegub sie konczy zobacz ktora oslona jest walnieta   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9529-stuki-prawego-przedniego-ko%C5%82a/#findComment-275062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 u mnie oslony byly cale, a przegub padl. kiedys przy wymianie opon okazalo sie, ze na drugim przegubie mażeta rozwalila sie na 2 czesci. od razu smignalem do sklepu po nowa i wymiana na miejscu. za sama usluge 50zl.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9529-stuki-prawego-przedniego-ko%C5%82a/#findComment-275011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Jeśli np się zabrudził to można go wyczyścić czy zostaje tylko wymiana ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9529-stuki-prawego-przedniego-ko%C5%82a/#findComment-274825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2008 zdemontowac wyplukac z benzynie wysuszyc zmienic oslone wcisnac smar i sie modlic zeby nie stukalo jak juz stuka to czyszczenie i smar nic nie da   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9529-stuki-prawego-przedniego-ko%C5%82a/#findComment-274823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Wszystko zależy co dokładnie się z nim stało. Jeśli pękła tylko osłona i część smaru wyleciało, kulki są ładne, koszyk nie uszkodzony można go dokładnie wymyć np w ropie i założyć aplikując dawkę świeżego smaru. A jeżeli, któreś z tych elementów po weryfikacji są uszkodzone, to trzeba niestety wymienić przegub.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9529-stuki-prawego-przedniego-ko%C5%82a/#findComment-274822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Wielkie dzięki za każdą odpowiedź i radę. Jutro zobaczymy co się da z tym zrobić. Pozdro [ Dodano: Wto Kwi 15, 2008 22:00 ] Wymiana przegubu pomogła, stary wyczyszczę , przynajmniej się postaram, może kiedyś się przyda Myć w normalnej benzynie czy jakiejś specjalnej ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9529-stuki-prawego-przedniego-ko%C5%82a/#findComment-274728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
