Gość Anonymous Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Witam ponownie vectra A 18L + LPG 1992r jednopunktowy wtrysk Jak ustawić zapłon?? Za podpowiedzi ogromne dzięki Pozdro S-T-O-P   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9535-jak-ustawi%C4%87-zap%C5%82on-vectra-a-18l-lpg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Miałem styczność z tymi silnikami w Vectra-ch, z resztą w Astrze mam taki sam, ale w nich zapłonu się nie ustawia. Chyba, że masz jakiś inny układ zapłonowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9535-jak-ustawi%C4%87-zap%C5%82on-vectra-a-18l-lpg/#findComment-274992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Z tego ca pamiętam jak kolega zakładał mi pasek rozrządu to musiał ustawiać zapłon, a ostatnio mechanik przy wymianie paska mówił ze nie ustawiał zapłonu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9535-jak-ustawi%C4%87-zap%C5%82on-vectra-a-18l-lpg/#findComment-274934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Sprawdzanie i regulacja wyprzedzenia zapłonu Wyprzedzenia zapłonu nie daje się regulować w samochodach z układem zapłonowym bezrozdzielaczowym DIS lub układem Motronic, jak również w silniku C18NZ. Układy zapłonowe EZF-i (bez silnika C18NZ) oraz EZF-h wymagają ustawienia zapłonu tylko wtedy, gdy był zdejmowany rozdzielacz zapłonu lub został wymieniony pasek zębaty rozrządu. Resztę ogólnych informacji znajdziesz tutaj:http://astra.autokacik.pl/ukladzap.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9535-jak-ustawi%C4%87-zap%C5%82on-vectra-a-18l-lpg/#findComment-274812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
