Gość Anonymous Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Hejka, Przymierzam się do wymiany filtra przeciwpyłowego i odgrzybienia klimy w Asterze G z układem Bher. Przestudiowałem dokładnie "Sam naprawiam..." i tam jest coś o uszczelnianiu m.in. pokrywy: strona 45: "...Połączenie między filtrem przeciwpyłkowym a parownikiem należy uszczelnić wyjątkowo starannie. Nieszczelności przy pokrywie filtru powodują przecieki wody w podnóżku pasażera. - Urządzenie klimatyzacyjne. Nałożyć masę uszczelniającą..." No i tutaj pytanie, co za masę uszczelniającą trzeba tam napaćkać ? Bo nic o niej nie piszą. Na zdrowy rozum to może im chodzić np. o silikon w tubie. Marcin   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9544-wymiana-filtra-p-pyl-w-wersji-bher/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Osobiście tych filtrów nie wymieniałem, ale jeśli jest wymagana masa uszczelniająca, to w motoryzacyjnych są one dostępne np tego typu: http://www.allegro.pl/item339536805_smart_for_two_uszczelka_pokrywy_zaworow_599cm.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9544-wymiana-filtra-p-pyl-w-wersji-bher/#findComment-274909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dydek Opublikowano 2 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2008 To i ja sie podlacze pod temat mam takie pytanko jak prawidłowo powinien być zamontowany filtr (strzałką do silnika czy do wnętrza kabiny). Dzięki Mariusz_760301 pytałem bo trochę szukałem na forach i na jednym z nich znalazłem coś takiego "UWAGA, dosyć istotna sprawa, filtr ma a boku strzałkę, filtr wkładamy do komory w taki sposób, aby strzałka była zwrócona do przodu auta (kierunku jazdy)." i w końcu nie wiedziałem jak go zamontować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9544-wymiana-filtra-p-pyl-w-wersji-bher/#findComment-258033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 2 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2008 Filtr montujemy strzałką do wnętrza kabiny. Przy montażu polecam wziąć ze sobą odkurzacz i po wyciągnięciu starego dokładnie poodkurzać komorę by potem nie mieć problemów z zamontowaniem nowego filtra. Ja u siebie żadnej masy uszczelniającej ani nie widziałem ani nie zakładałem - nic nie cieknie. Na zdrowy rozum - jakby tamtędy miało się coś lać to filtr przecież by zamókł i szlag by go trafił Plastykowa pokrywa filtra (w moim przypadku) posiada uszczelkę a zamykana jest za pomocą metalowych zawleczek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9544-wymiana-filtra-p-pyl-w-wersji-bher/#findComment-258027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2008 Ja u siebie żadnej masy uszczelniającej ani nie widziałem ani nie zakładałem - nic nie cieknie. Na zdrowy rozum - jakby tamtędy miało się coś lać to filtr przecież by zamókł i szlag by go trafił Plastykowa pokrywa filtra (w moim przypadku) posiada uszczelkę a zamykana jest za pomocą metalowych zawleczek. Serdeczne dzięki za dobre rady, ale czy w twojej astrze jest klima czy nie. Mowa o masie uszczelniającej jest przy wersji z klimą. Jeśli ktos wymieniał filtr w wersji BEHR (na zatrzaski) z klimą to proszę o wskazówki. :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9544-wymiana-filtra-p-pyl-w-wersji-bher/#findComment-255468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2008 w mojej jest klima, filtr na zatrzaski, zadnej masy uszczelniajacej nie widzialem i nie nakladalem, wszystko dziala i nic nie cieknie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9544-wymiana-filtra-p-pyl-w-wersji-bher/#findComment-255460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2008 Serdeczne dzięki-kupiłem filtr, środek do odgrzybiania-chwila roboty, trochę kasy do przodu, świeży oddech- na koniec zasmarowałem autokitem, bo było cos w rowku i coś na zewnątrz- DZIAŁA!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9544-wymiana-filtra-p-pyl-w-wersji-bher/#findComment-255339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2008 czy ktoś może wie co to za kable i kostki, które wiszą po wyjęciu schowka pasażera - poniżej poduchy pasażera - są to wiszące, chyba czarne kable zakończone kostakami, kostki są schowane w takich siwych sakiewkach (torebkach). Czy to powinno być gdzieś podłączone, czy są to po prostu kable od poduchy a moja asterka jest po dzwonie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9544-wymiana-filtra-p-pyl-w-wersji-bher/#findComment-255139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 16 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2008 do poduchy powinny byc raczej pomaranczowe/zolte swiatelko w schpwku ci dziala??? moez to od tego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9544-wymiana-filtra-p-pyl-w-wersji-bher/#findComment-255103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2008 światełko w schowku działa, wszystko działa co jest na wyposażeniu auta, od poduchy wydaje mi sie że to jest ten jeden gruby kabel żółty, ale nie wiem czy te pozostałe z kostkami luźno wiszące też [ Dodano: Nie Sie 10, 2008 16:51 ] Ponawiam pytanie odnośnie wiszących kabli w schowku po dodaniu zdjęć. Pozdrawiam Oto zdjęcia: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f1ac62c59aab7adb.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/48b87e209448dd4f.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e8d38173717ae5f2.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9544-wymiana-filtra-p-pyl-w-wersji-bher/#findComment-255029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
