Gość kami2271 Opublikowano 17 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2022 Dzień dobry. Mam bardzo dziwny problem. Jakiś czas temu kupiłem agilę A 1.2 16v. Po pewnym czasie silnik głośno pracował, miał nie równe obroty i było słyszeć syczenie przy silniku. Po bliższym przyjrzeniu się sprawnie okazało się, że jest dziura w kolektorze dolotowym. Wymieniłem go na drugi sprawny przy okazji wymieniając świece i cewkę. Po przejechaniu kliku kilometrów problem znowu powrócił tzn. w kolektorze zrobiła się dziura. I to w tym samym miejscu co poprzednio. Dziura robi się przy króćcach od podciśnienia. Zastanawiam się czy przyczyną wypalania się dziury może być zacięty egr w pozycji otwartej i przez to przez rurkę od egr cały czas wlatuje gorące powietrze do kolektora i wytapia dziurę ? Ktoś miał podobny problem albo ma pomysł od czego zacząć ? Przyznam, że trochę się napracowałem przy wymianie kolektora i nie chcę znowu go wymieniać jeśli za chwilę znowu się zrobi dziura. Proszę o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95585-przepalanie-si%C4%99-kolektora-ss%C4%85cego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciej Opublikowano 5 Października 2024 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2024 Witam serdecznie, czy udało się znaleźć panu przyczynę wypalania dziurki w kolektorze ssącym. W moim opelku jest to samo. Jeśli mogę poprosić o podanie przyczyny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95585-przepalanie-si%C4%99-kolektora-ss%C4%85cego/#findComment-811749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
