Gość Anonymous Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Witam serdecznie....Mam kilka problemów które nie dają mi spokoju,bo mimo mojej niewiedzy w temacie motoryzacji myśle że coś jest nie tak.... Po pierwsze podczas postoju gdy dodam gazu wyrażnie słyszę jakby jakiś plyn bulgotał pod maską im wiecej gazu dodam tym wyrżniej słysze to bulgotanie..... Po drugie również podczas postoju na wył silniku gdy przyciskam pedał hamulca to co następne naciśniecie wchodzi w podłogę z coraz większym oporem po kilku razach już nie można go nacisnąć czuć jakby opór powietrza:(gdy wł silnik podczas jazdy już jest ok ale dopiero w połowie łapie.... Po trzecie gdy zaciągne hamulec ręczny na większym wzniesienu auto i tak się kula czy wystarczy podciągnąc ręczny, i ostatnia sprawa to biegi przy wył silniku biegi wchodzą luzno i łagodnie ale podzczas jazdy już dosyć ciężko, i jak jest z tempwraturą silnika bo u mnie podczas jazdy wskazówka ciągle jest na niebieskim polu czyli zimny jak lód?? ....Dodam .że auto stało ok 3 lata co tydz odpalane..... Z GÓRY SERDECZNIE DZIĘKUJE ZA INFORMACJE I POMOC,pozdrawiam wszystkich forumowiczów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9559-problemy-a-mo%C5%BCe-tylko-brak-wiedzy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Po pierwsze podczas postoju gdy dodam gazu wyrażnie słyszę jakby jakiś plyn bulgotał pod maską im wiecej gazu dodam tym wyrżniej słysze to bulgotaniewiesz, plyn chlodniczy nie stoi w miejscu,tylko oplywa caly uklad Po drugie również podczas postoju na wył silniku gdy przyciskam pedał hamulca to co następne naciśniecie wchodzi w podłogę z coraz większym oporem po kilku razach już nie można go nacisnąć czuć jakby opór powietrza:(gdy wł silnik podczas jazdy już jest ok ale dopiero w połowie łapie.... normalne Po trzecie gdy zaciągne hamulec ręczny na większym wzniesienu auto i tak się kula czy wystarczy podciągnąc ręczny,jak nic nie da podciagniecie to do wymianyostatnia sprawa to biegi przy wył silniku biegi wchodzą luzno i łagodnie ale podzczas jazdy już dosyć ciężko mozna wymienic olej w skrzyni jak jest z tempwraturą silnika bo u mnie podczas jazdy wskazówka ciągle jest na niebieskim polu czyli zimny jak lód??termostat do wymiany albo czujnik temperatury dajacy sygnal na zegary   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9559-problemy-a-mo%C5%BCe-tylko-brak-wiedzy/#findComment-274784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Wielkie dzięki,naprawdę.....:):):)Jesteś WIELKI człowieku.Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9559-problemy-a-mo%C5%BCe-tylko-brak-wiedzy/#findComment-274783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2008 nadmienię na temat wyjaśnień szanownego kolegi Gawlak, odnośnie początku jego odpowiedzi żebyś uzupełnił wszystkie płyny i odpowietrzył ich układy bo to co bulgota to powietrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9559-problemy-a-mo%C5%BCe-tylko-brak-wiedzy/#findComment-274671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
