Witam mam pytanie co do mechanizmu otwierania obiegu wewnętrznego w moim Oplu Astra F (kombi)Minowicie: ten mechanizm to taka "klapka" i pwiedzcie mi jedno czy tam ma być jakiś filtr czy coś bo starsznie mam dużo kurzu a samochodzie....Proszę o rady ...
https://forum.opel24.com/topic/9569-mechanizm-otwierania-obiegu-wewn%C4%99trznego/
nad tymi klapkami przychodzi filtr pyłkowy dostaniesz go bez problemu w sklepach moto :D a te klapki sterowane są podciśnieniowo z kabiny :D
https://forum.opel24.com/topic/9569-mechanizm-otwierania-obiegu-wewn%C4%99trznego/#findComment-274711
Ale tam jest tylko jedna klapka....mi chodzi o ten taki tunel do którego zeby sie dostać trzeba odkręcić wycieraczki żeby zdjąc ten plastik czarny i tam to dopiero jest ...
https://forum.opel24.com/topic/9569-mechanizm-otwierania-obiegu-wewn%C4%99trznego/#findComment-274688
zeby zalozyc ten filtr nie trzeba sciagac wycieraczek
on jest pod tym palstikeim ktory wyciaga sie w strona silnika - instrukcja montazu tego filtra jest zazwyczaj w podelku (FILTRON daje ja na pewno - inne to nie wiem)
https://forum.opel24.com/topic/9569-mechanizm-otwierania-obiegu-wewn%C4%99trznego/#findComment-274639
wystarczy wyjac tylko 2 plastyki z podszynbia i filtr masz na wierzchu i to bez okrecenia 1 srubki :D filr ma takie zaczepy zeby nie wypadl ( sa one przy obudowie). Przy okazji zobacz czy odprowadzenie wody miedzy obudowa filtra a komora silnika jest drozne.
https://forum.opel24.com/topic/9569-mechanizm-otwierania-obiegu-wewn%C4%99trznego/#findComment-274571
Dziękiz a rady lecz nie o to mi chodziło :?: Jak zdejmiecie plastik z pod wycieraczek to jest kanał którym idzie powietrze do auta i tam jest taka klapka która przy obiegu wew. się zamyka i otwiera po jego wyłaczeniu imam pytanie czy tam ma cos być??Jakiś filtr czy coś?? bo mis ei wydaje ze jak nic tam nie ma to będzie syf w aucie??
https://forum.opel24.com/topic/9569-mechanizm-otwierania-obiegu-wewn%C4%99trznego/#findComment-274492
Tak jak próbowaliśmy Ci wyjaśnić, podawałem z resztą link. Jest tylko jeden filtr (na powietrze zaciągane z zewnątrz), który jest widoczny na zdjęciu. Innych filtrów w Astrze F poza tym jednym niema :?:
https://forum.opel24.com/topic/9569-mechanizm-otwierania-obiegu-wewn%C4%99trznego/#findComment-274480
Aha więc tam nic nie ma być....powiedz mi dlaczego w mojej astrze jest tyle kurzu ??mam nowy filtr przeciwpyłkowy i dalej mam kurz....Masz jakiś pomysł?? Prosiłbym o odpowiedź w miare możliwości :?:
[ Dodano: Pią Kwi 18, 2008 13:32 ]
zna ktoś odpowiedż na moje pytanie??
https://forum.opel24.com/topic/9569-mechanizm-otwierania-obiegu-wewn%C4%99trznego/#findComment-274469
