Gość Mariusz_760301
Wyczyść klemy, sprawdź elektrolit (gęstość), napięcie ładowania - powinno być 14,4V (niezależnie od obrotów silnika), napięcie na akumulatorze (silnik wyłączony)
A aku masz markowe czy jakieś no name?
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/9571-akumulator/#findComment-274704
Raz z dnia na dzień a raz samochód stoi tydzień odpalam i ok co za grom
Jeśli z dnia na dzień nie możesz odpalić, a po tygodniu bez problemu - to wg mnie nie jest to raczej akumulator.
Mało danych np: nie kreci wcale, kreci słabo, brak "uderzenia", często - czasami jest to wina uszkodzenia elementów rozrusznika.
https://forum.opel24.com/topic/9571-akumulator/#findComment-274691
AKUMULATOR MA STAN ELEKTROLITU ZAWSZE I i jest napiecie ok,ale? nie rozumiem ,że z dnia na dzień zdycha nawet kontrolki po przekręceniu nie świecą a powiedzmy innym razem stoi samochodzik i tydzień a ja przekręcam i kręci jak rakieta i co?:D
[ Dodano: Nie Kwi 13, 2008 21:30 ]
a może coś ciągnie mi prąd ale co?:D
https://forum.opel24.com/topic/9571-akumulator/#findComment-274683
niemam amperomierza :D może inne sugestje???
Jeżeli rzeczywiście coś ciągnie ten prąd, to ciężko inaczej sprawdzić. W byle markecie za 2 dychy kupisz, albo od sasiąda z pod 5 pożyczyć :D
https://forum.opel24.com/topic/9571-akumulator/#findComment-274675
