Gość ByKU Opublikowano 26 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2022 (edytowane) Witam Serdecznie. Pacjent tak jak w temacie Opel Corsa b 1.0 LPG. Tydzień temu wymieniłem termostat, po odkręcaniu 'starego' okazało się, że jest tylko obudowa termostatu brak. Wymieniłem go, wentylator zaczął się załączać, lecz po jego wymienie auto zaczęło gasnąć na skrzyżowaniach, przy wciśnięciu sprzęgła i hamowaniu, jak obroty spadają to gasnie.. Dodam, że przed wymiana termostatu temperatura po przekręcaniu zapłonu z rana od razu ponad 120.. Po wymianie już wcale nie pokazuje, czujnik wymieniałem tylko ten co załącza wentylator, w chłodnicy. Czy ten drugi może mieć coś do tego że auto gasnie? Z 2 miesiące temu wywaliło mi ta klapke w dolocie powietrza jest ona chyba od gazu, i nie przylega równo, ale 2 miesiące jeździłem tak nic się nie działo.. I teraz jeszcze ten dziwny dźwięk.. Edytowane 26 Października 2022 przez ByKU   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95733-opel-corsa-b-10-12v-lpg-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrWłocławek Opublikowano 30 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2022 (edytowane) Musisz wymienić czujnik temperatury, który podaje wskazania na komputer. Łożysko jeszcze jakies hałasuje. Zjemij pasek i sprawdź czy ucichnie. Edytowane 30 Października 2022 przez PiotrWłocławek   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95733-opel-corsa-b-10-12v-lpg-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k/#findComment-764983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ByKU Opublikowano 12 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2022 Przyczyną była zużyta pompa wody, po wymianie wszystko oki. Dziękuję za odpowiedź, temat do zamknięcia. Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95733-opel-corsa-b-10-12v-lpg-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k/#findComment-765467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
