Gość Anonymous Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Witajcie, ostatnio mechanik zwrócił mi uwagę, że brakuje mi kilku przewodów Zerknijcie proszę na fotkę. Jak nazywa się ta część i do czego służy. Jak ją kupię to do czego ją podpiąć ?? Pomóżcie proszę. Czasem mam problemy z paleniem przy zimnym silniku.... może to ma związek z tym brakiem ... [ Dodano: Pon Kwi 14, 2008 19:06 ] Kurcze, myślałem że ktoś będzie wiedział jak to się nazywa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9574-brakuj%C4%85cy-element-w-komorze-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2008 czujnik temperatury płynu chłodzącego. to jest silnik bez turbo ? u mnie w tym miejscu jest mały czujnik od wskaźnika, a ten większy od włącznika większej dawki (ssanie) trochę w innym miejscu btw, co to za mechanik że nie poinformował czego dokładnie brakuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9574-brakuj%C4%85cy-element-w-komorze-silnika/#findComment-274525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2008 tak to jest diesel bez turbo czy aby na pewno to jest czujnik temperatury płynu chłodzącego ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9574-brakuj%C4%85cy-element-w-komorze-silnika/#findComment-274515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2008 w tej "bańce" skręcanej na 3 śruby jest termostat , pod nim jest czujnik. jak podjedziesz do sklepu to w katalogu powinieneś znaleźć tą część . Przynajmniej tak jest tam gdzie ja kupuje niektóre części, jak mam problem jak wytłumaczyć to wertuję ze sprzedawcą katalog i wszystko się znajduje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9574-brakuj%C4%85cy-element-w-komorze-silnika/#findComment-274468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2008 Ktoś z forum wysłał mi kiedys numer części na GG. Miałem awarię systemu po drodze a chciałbym właśnie tę część zakupić. Jeśli ktos zna ten nr. to bardzo proszę o info. Pozdrowienia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9574-brakuj%C4%85cy-element-w-komorze-silnika/#findComment-263418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2008 Kolego rozumiem że silnik oplowski. Jest to zawór podciśnienia powietrza który steruje ,,gruszką'' od wolnych obrotów. Powinien mieć dwa wyjścia takie rurki do których podłącza się przewody podciśnienia .Jeden koniec do pompy vacum drugi do gruszki. Założe sie że nie działają u ciebie wolne obroty? Jeśli wszystko jest sprawne to po odpaleniu silnik ma ok.1100 obrotów natomiast po złapaniu temperatury spadają obroty do ok.850. za to odpowiedzialny jest ten czujnik. Jak coś to pytaj.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9574-brakuj%C4%85cy-element-w-komorze-silnika/#findComment-263155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2008 dzięki pawlo1030, właśnie próbuję kupić tą część. Okazuje się, że dla wielu sprzedawców to problem. Ostatnio "fachowiec" po obejrzeniu tej części na żywo w aucie, sprowadził mi czujnik temp. do chłodnicy . Jeśli ktoś zna nr. części to byłoby najłatwiej. Tak jak pisałem wyżej, ktoś mi kiedyś przez GG pisał z forum, ale nie mam archiwum osób spoza listy kontaktów . ps. silnik Oplowski   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9574-brakuj%C4%85cy-element-w-komorze-silnika/#findComment-263095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
