Artykuł Sponsorowany Opublikowano 3 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2022 Twoje auto nie funkcjonuje tak jak powinno? Odczuwasz spadki mocy i nierówną pracę silnika? Zapewne obawiasz się, że jest to pokłosie poważnej awarii i od razu należy udać się do mechanika, co będzie wiązać się z wysokimi kosztami. Może to być jednak wynik zanieczyszczenia jednostki napędowej, a z tym pomóc Ci może nasza płukanka do silnika. Sprawdź jak działa ten preparat i jak łatwo samodzielnie go zastosować – zapraszamy. Dlaczego warto czyścić silnik? Zanieczyszczenie silnika może mieć naprawdę duży wpływ na funkcjonowanie silnika, a nawet doprowadzić do jego poważnej awarii. Szczególnie niebezpieczny jest nagar, czyli efekt uboczny spalania. Występuje on w każdej jednostce napędowej, głównie jednak w starszych jednostkach napędowych. Jak zapobiec gromadzeniu się uciążliwych osadów? Regularnie czyszcząc jednostkę napędową – posłuży do tego płukanka do silnika TEC 2000, czyli innowacyjny środek o doskonałych właściwościach, wyróżniający się świetną skutecznością. Kombinacja rozpuszczalników i środków smarnych zapewnia kompleksowe działanie i maksymalną ochronę kluczowych elementów w silniku. Czyste układy zapewniają lepsze osiągi, zwiększają długowieczność auta i pomagają uchronić przed niechcianymi awariami. Jak stosować płukankę do silnika? Stosowanie płukanki do silnika TEC 2000 jest bardzo proste i nie wymaga specjalistycznej wiedzy ani narzędzi. Cały proces czyszczenia wykonuje się podczas wymiany oleju silnikowego. Poniżej przedstawiamy krok po kroku, jak przeprowadzić pielęgnację jednostki napędowej. Zacznij od rozgrzania silnika tak, aby temperatura płynu chłodniczego osiągnęła około 60°C, a następnie wyłącz go i wlej preparat do układu. Teraz znowu odpal auto i przez 15 minut pozostaw na niskich obrotach. Ważne, żeby stał na zewnątrz, lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Po upływie tego czasu możemy przystąpić do zlewania zużytego oleju wraz z płukanką oraz wszystkimi rozpuszczonymi zanieczyszczeniami. Teraz pozostaje jedynie wymienić filtr i dolać nowego oleju. Jedna puszka płukanki TEC 2000 o pojemności 375 ml starcza na 4-5 litrów oleju silnikowego. Sprawdź pełną ofertę sklepu TEC 2000 Producent TEC 2000 oferuje szeroki wybór środków do pielęgnacji samochodów najwyższej jakości. Korzystając z takich preparatów unikniesz licznych awarii i zapewnisz sobie komfortową i bezpieczną jazdę. Dodatki do paliwa oraz środki czyszczące pozwolą przywrócić parametry początkowe i zapewnią odpowiednią ochronę. Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą dostępną na naszej stroni internetowej. TEC 2000 - dodatki do paliwa. Źródło zdjęcia: unsplash.com Licencja: https://unsplash.com/license Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95761-p%C5%82ukanka-silnika-%E2%80%93-skuteczny-spos%C3%B3b-na-zanieczyszczenia-w-jednostce-nap%C4%99dowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
