Gość Sobeke36 Opublikowano 27 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2022 (edytowane) Witam. Może ktoś miał taki problem i może nakierować . Silnik 1.2 75km bez EGR. Na wolnych obrotach wypada mi zapłon na 2 cylindrze. Jak dam obrotów 1000 wypada na 3 cylindrze. Jak gazuje powyzej 1000 obr wszystko jest ok. Silnik chodzi nie równo i ma obroty rzędu 600. Jechałem wczoraj 80km i jak stawałem na światłach to lekko gazowalem i było wszystko ok autko fajnie chodzi nie ma problemu. Ale jak tylko zostawię trochę na wolnych obrotach odrazu wypada zapłon. I ciągle na 2 cyl. 3 cewki sprawdzane i ciągle to samo. Odpinalem sterownik podpielem spowrotem i było lepiej przez jakis dzień. Jak odpinalem przepływke też było lepiej trochę przez no 1 dzień. Ale problem wraca. Jak tak testowałem odpięcie np przeplywki to auto trzymało wtedy większe obroty. Tak samo jak kompa odpinalem i podpielem spowrotem trzymał lepsze obrotu. Ale problem wraca i trzyma niskie obroty. Brak innych błędów tylko albo 300 albo 302. Czysta benzyna. Świece nowe. Ktoś przedemna wymieniał cewkę na nową, i był wymieniany sterownik silnika. Może ktoś pomóc co sprawdzić po kolei? Edytowane 27 Listopada 2022 przez Sobeke36   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95849-wypadanie-zap%C5%82onu-opel-corsa-c-12-75km/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 28 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2022 Przydałby się wskazania przepływomierza na luzie i na 1000/3000 obrotów ale szczególnie na luzie. Czyli trzeba by się podpiąć komputerem - może elm327 pod OBD i aplikacją na smartfonie (carscanner) podejrzeć co tam wskazuje przepływomierz, jakie korekty ma sonda lambda.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95849-wypadanie-zap%C5%82onu-opel-corsa-c-12-75km/#findComment-766453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
