TerraX, Prezess, Obejrzałem u siebie i nie mam pomysłu.Jakby szło odczepić tapicerkę od schowka,to może pod spodem są jakieś srubki,a jak nie to tylko wydłubać nożem prostokąt ,może jest klejone?Od wewnątrz po odkręceniu torxem schowka powinno być dojście do zawieszen.
https://forum.opel24.com/topic/959-demontaz-prowadnic-od-schowka-jak/#findComment-356598
  • 3 tygodnie później...
Witam.Mam ten sam problem.Kupiłem prowadnice i pod spodem są zaczepy.W oplu sami nie wiedzą jak to zdemontować.Mogę ci poradzić tylko 1 wyłam środek(lub nawierć małym wiertełkiem dookoła i wtedy wyłam najbezpieczniej tak będzie) a następnie wyłam cały bok i tak usuniesz starą prowadnicę.Ja mam zamiar tak zrobić, bo inaczej się nie da. :mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/959-demontaz-prowadnic-od-schowka-jak/#findComment-355324
  • 7 miesięcy temu...
Witam.Mam problem,gdyz jedna z prowanic jest polamana.Gdzie moge nabyc nowe prowadnice do schowka - astra G.Czy tylko w ASO?Pozdrawiam
Sprawdź tu:
http://allegro.pl/search.php?string=schowka+astra&buy=0&new=0&pay=0
https://forum.opel24.com/topic/959-demontaz-prowadnic-od-schowka-jak/#findComment-335471
a te prowadnice da się wymienić?? bo ja mam połamane obie i myślałem że cały schowek mam do wymiany...
Witam
Lewa prowadnica wyłącza oświetlenie schowka.
Prowadnice trzeba pociągnąć , siedzą dość mocno na zaczepach ewentualnie spróbować podważyć.
https://forum.opel24.com/topic/959-demontaz-prowadnic-od-schowka-jak/#findComment-335462
Witam
W każdej Astrze jest światło w schowku, bo u mnie sie nie świeci i nie wim czy mam szukać żarówki, czy po prostu nie mam u siebie.
https://forum.opel24.com/topic/959-demontaz-prowadnic-od-schowka-jak/#findComment-335455
W Twojej Astrze powinno być światło. Łatwo sprawdzic - wykręć schowek (6 śrubek torx) i po lewej stronie u góry powinna być żarówka. Jak nie świeci to albo przepalona żarówka albo bezpiecznik.
https://forum.opel24.com/topic/959-demontaz-prowadnic-od-schowka-jak/#findComment-335434
  • 1 miesiąc temu...
Opowiedź od sprzedawcy z allegro m.in. ograniczników szyn do schowka
"w szynie jest zatrzask i poprzez szarpnięcie wyciąga się z pokrywy schowka"
Wiem, że to nie takie łatwe bo próbowałem u siebie, ale widac tak trzeba.
Uważaj jedynie żeby razem z szyną, nie wyrwać drzwiczek od schowka :wink: Ja bawiąc się w majsterkowanie, wymianę żarówki i ograniczników, zdemontowałem cały schowek, a przy okazji naprawiłem to wykończenie tekturowo gąbkowe, pod schowkiem ( było pęknięte i coś notorycznie stukało, co wkur... mnie maksymalnie, a najlepsze, że moja żona, jako pasażer, cytuję "NIC NIE SŁYSZY, A NAWET TO WIDAC TAK MUSI BYĆ BO TO TYLKO SAMOCHÓD" - ot taka mała dygrsja :roll: )
https://forum.opel24.com/topic/959-demontaz-prowadnic-od-schowka-jak/#findComment-329292
