Gość brzoza Opublikowano 30 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2007 herson, a jak włożysz dwieście do schowka i powiesz szeptem że to jej to usłyszy bo ja tak sprawdzam od czasu do czasu czy się jej słuch nie pogorszył no i konsternacja ciągle tracę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/959-demontaz-prowadnic-od-schowka-jak/page/2/#findComment-329251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2007 Taż miałem ten problem ale bardzo łatwo wymienia się prowadnice. Trzeba ja podważyć od strony schowka. Jesli kawałek zostało to trzeba chwycić szczypcami i ciągnąć do siebie (tak jakbyśmy chcili przełamać), powinno wyskoczyć z zatrzasku od strony schowka. Jak już włożymy nowy to do schowka też spokojnie zaskoczy lekko pomagając.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/959-demontaz-prowadnic-od-schowka-jak/page/2/#findComment-329239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2007 Witam Ja poradziłem sobie w następujący sposób Prowadnice z allegro za 20kilka PLN Po wykręceniu schowka wystarczy pociągnąć resztki prowadnicy w kierunku jak na szkicu (wiem, że artystą nie będę ) mając schowek przed sobą ciągniemy prowadnice do siebie. Z pierwszą poszło łatwo bo było za co złapać, po drugiej stronie miałem ułamaną tuż przy klapie. W takim wypadku najlepiej nawiercić resztki prowadnicy jakąś akumulatorówką z wiertłem rozmiaru np. 3 lub 4 byle nie za głęboko, czuć moment kiedy przebijemy się przez prowadnice (wiertło wpadnie kilka mm) potem w otwór wkładamy wkrętak i podważamy w kierunku do siebie (tak jak na rysunku) Warto zwrócić uwagę ze pod jedną prowadnica jest z tego co pamietam kwadracik, a pod drugą trójkąt, to ułatwia poznanie która lewa która prawa.. Mam nadzieję, że coś to komuś pomoże, mi zajęło to z 10 minut roboty, wiec nie ma dramatu... pozdr. Damian   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/959-demontaz-prowadnic-od-schowka-jak/page/2/#findComment-329237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2007 herson, a jak włożysz dwieście do schowka i powiesz szeptem że to jej to usłyszy bo ja tak sprawdzam od czasu do czasu czy się jej słuch nie pogorszył no i konsternacja ciągle tracę Posłuchaj, mimo że ma problem z jednym uchem, to o czym mówisz usłyszy na bank, w przeciwnym wypadku, to ja Tobie dam te dwie stówy hehehe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/959-demontaz-prowadnic-od-schowka-jak/page/2/#findComment-329234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2007 Ja zrobilem tak samo jak ShOt i wszystko wyglada łądnie i pieknie .... a co do stukania to moja tez nic nie slyszy a jak uslyszy to "widocznie tak musi byc ,to tylko samochod"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/959-demontaz-prowadnic-od-schowka-jak/page/2/#findComment-328714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
