Patryk0404 Opublikowano 12 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2022 (edytowane) Witam, wymieniałem pokrywę zaworów w mojej Corsie, po wymianie auto jest bez mocy 1 2 ładnie idzie ale wyższe biegi ledwo co, auto stało kilka miesięcy ale wcześniej było wszystko ok, komputer nie pokazuje żadnych błędów ani nic...Miał ktoś podobna sytuacje? Edytowane 12 Grudnia 2022 przez Patryk0404   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95989-brak-mocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk0404 Opublikowano 13 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2022 1.3 wymianę robił mechanik który ma bardzo dobre opinie i mówi że wszystko jest ok z jego strony, mówił że wina wtrysków ale wtryski oddałem do sprawdzenia i jest wszystko ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95989-brak-mocy/#findComment-767741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk0404 Opublikowano 13 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2022 Pęknięcie podczas wymiany termostatu, były pomylone długości śruby mocującej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95989-brak-mocy/#findComment-767761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk0404 Opublikowano 21 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2023 Wracam po dłuższym czasie , zapomniałem opisać co i jak, problem rozwiązany. Okazało się że była dziurka w dolocie ale głównym problemem była ,,zastana,, sztanga gruszki turbiny, temat zostawiam może komuś się przydać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95989-brak-mocy/#findComment-798522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
