Gość x22xe Opublikowano 26 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2008 do SSN kolego sprawdz w komoże silnika czy ci niespadł wężyk podciśnieniowy. Wsintrach sterowanie strefami jest podciśnieniowe to nie kompakt. Wężyk założysz i wszystko będzie grało. jak grzebałeś koło kolektora ssącego to go przypadkiem zrzuciłeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9606-klimatyzacja/page/2/#findComment-271754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2008 sprawdze na pewno to w pierwszej kolejnosci, jak tylko odbiore samochod z komisu... dziekuje... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9606-klimatyzacja/page/2/#findComment-271692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Cytat A może wiecie ile czynnika chłodzącego powinno być w układzie. Tis 2000 podaje iż w Sintrach z silnikami benzynowymi 2.2 i 3.0 Czynnik chłodzący R 134a Objętość napełniania 910g Olej syntetyczny sprężarki PAG 265 ml Taka informacja wystrczy?? Nogę podać jeszcze ciśnienia. Pozdrawiam ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Opel Sintra X22XE 98 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9606-klimatyzacja/page/2/#findComment-271074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość t0mall Opublikowano 1 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2008 kaski, OK ale jak to się ma do Diesla? Czy tam jest taka sama instalacja klimy jak w benzynie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9606-klimatyzacja/page/2/#findComment-270810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2008 Cytat kaski, OK ale jak to się ma do Diesla? Czy tam jest taka sama instalacja klimy jak w benzynie? A nie wiem Sprawdze w poniedziałek jak to nie problem. Ale nie wydaje mi się aby w Dieselku była inna instalacja. 05-05-2008 Sprawdziałem TIS podaje to samo dla Dieselka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9606-klimatyzacja/page/2/#findComment-270602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2008 Cytat A może wiecie ile czynnika chłodzącego powinno być w układzie. 910 g Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9606-klimatyzacja/page/2/#findComment-269945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STRUS_TM Opublikowano 30 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2009 Cześć! To jednak nie koniec problemów z klimą! Okazało się,że gdzieś jest "malutki" (jak określił mechanior od klimy)wyciek.Po 2 tygodniach ciśnienie schodzi do "0"(a po przejechaniu 1000km-50 % z klimą -ubytek jest na poziomie 230g,tj.25%)-według mnie,to nieszczelność jest duża! Maszyna wskazuje,że układ jest szczelny( dwa razy sprawdzany),a wycieku,pomimo dodania barwnika -nie widać! Macie jakieś sugestie? PS.Podłączyłem się pod stary temat,bo na dotychczasowym (jakieś 10 postów niżej),tekst nie wskakuje na forum jako "nowa wiadomość". [ Dodano: Sro Lip 01, 2009 18:23 ] Cześć! Diagnoza zapadła-nieszczelna sprężarka! Czy ma ktoś symbol sprężarki w 2.2 benz. (1997)? Zastanawiam się nad wymianą uszczelniaczy-ktoś to przerabiał? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9606-klimatyzacja/page/2/#findComment-156566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2009 Witam, A czy ktoś może wie, gdzie jest parownik od klimy, bo chyba tam przede wszystkim trzeba prysnąć? pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9606-klimatyzacja/page/2/#findComment-154459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STRUS_TM Opublikowano 8 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2009 Cześć! Odgrzybiacz musisz wtrysnąć we wszystkie nawiewy oraz (po wyciągnięciu filtrów kabinowych-w schowku) w tunel nawiewu. Bliżej skraplacza,bez demontażu deski,raczej nie dojdziesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9606-klimatyzacja/page/2/#findComment-154413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
