Leczenie otyłościNieprawidłowa masa ciała może być spowodowana złą dietą, brak aktywności fizycznej lub mieć poważniejsze, chorobowe podłoże. Otyłość sama w sobie również ma konsekwencje zdrowotne. Dowiedz się, kiedy należy poddać się leczeniu otyłości.
Prawidłowa masa ciała
Utrzymywanie prawidłowej masy ciała powinno należeć do jedynych z ważniejszych zadań jakie wyznaczamy sobie w związku z troską o nasz organizm. Chcąc właściwie zadbać o siebie nie powinniśmy dopuszczać do sytuacji, kiedy przybierzemy za bardzo na wadze.
Zadbanie o redukcję masy ciała to nie jedynie kwestia utrzymania ładnego wyglądu. To przede wszystkim kwestie zdrowotne. Nadmiar wagi doprowadza do osłabienia naszych narządów, utraty kondycji oraz różnego rodzaju zaburzeń w organizmie.
Powody otyłości u ludzi są bardzo różne i najczęściej związane są z jednostkowymi predyspozycjami. Mogą być związane z:
  • genetyką
  • biochemią mózgu
  • niewydolnością danego narządu
  • brakiem aktywności
  • złą dietą
  • przewlekłym stresem
  • depresją
Większości z nich możemy zaradzić i wykrywając źródło problemu wpłynąć na powrót do odpowiedniego stanu.
Jak sprawdzić, czy jest potrzebne leczenie otyłości?
Żeby dowiedzieć się, czy mamy właściwy poziom tkanki tłuszczowej musimy obliczyć go za pomocą kalkulatora BMI. Zrobimy to wyliczając proporcję naszych kilogramów do wzrosu.
W przepadku kiedy licznik pokaże wynik wyższy niż 25 będzie oznaczało to, że potrzebna nam jest redukcja masy ciała. W takim wypadku warto jest nie tylko rozpocząć zmiany w swoim życiu pod względem aktywności fizycznej, ale również umówić się na konsultacje lekarską, żeby specjalista mógł określić, czy ten stan nie ma podłoża zdrowotnego.
Jak rozpocząć leczenie otylosci
Rozpoczęcie leczenia należy zacząć od konsultacji medycznej. Konsultację może przeprowadzić lekarz online. W łatwy sposób umówisz się na nią poprzez zgłoszenie na stronie intranetowej, a następnie, w wyznaczonym czasie, lekarz skontaktuje się z Tobą telefonicznie lub poprzez połączenie na czacie.
Dokładny wywiad medyczny, zapoznanie się z sytuacja pacjenta oraz wyniki zaleconych badań lub pomiarów dadzą lekarzowi obraz o tym, czy jest potrzebne wdrożenie leczenia.
Leczenie każdorazowo jest dostosowane pod potrzeby danego pacjenta. Dzięki temu nie tylko jego skuteczność jest większa, ale też bezpieczeństwo całego procesu. Podczas spotkania lekarz omawia z pacjentem najlepsze dla niego metody oraz możliwości.
Taki zakres doradztwa medycznego znajduje się w praktyce lekarza rodzinnego, ale bardzo często do terapii dołączane są konsultacje z innymi specjalistami np. dietetykiem, fizjoterapeutą lub psychologiem.
Otyłość jest chorobą przewlekłą, którą możemy pokonać poprzez cały proces obejmujący nasz organizm od wewnątrz oraz ciało.
Należy również doprowadzić do zmian nawyków żywieniowych, pomocne będzie zwiększenie aktywności fizycznej i ograniczenie siedzącego trybu dnia.
Leczenie otylosci nie tylko pozwoli Ci na osiągnięcie wymarzonej sylwetki, ale również na zachowanie zdrowia.
Leczenie farmakologiczne
Farmakologiczne leczenie otyłości może zostać zalecone jedynie przez lekarza na podstawie dokładnego wywiadu medycznego oraz wcześniejszych badań. Jeżeli okaże się, że do redukcji masy ciała potrzebne są leki, medyk wyznaczy indywidualny tok leczenia pod pacjenta.
W niektórych przypadkach nadmiernej masy ciała lekarz może uznać, że zaszła potrzeba chirurgicznego leczenia otyłości. Do tego typu zabiegów zapisywane są osoby, u których doszło już do powikłań otyłości np. chorób przez nią spowodowanych.
https://forum.opel24.com/topic/96254-leczenie-oty%C5%82o%C5%9Bci/
