siemka!!!Jakie tarcze i jakie kocki hamulcowe do OPEL ASTRA F 1.4 16V 1998r.
Nie wiem jakie mam rozmiary tarcz i jakie sa czy zwykle czy wentylowane,wiem ze nie byly wymieniane od nowosci.Prosze o pomoc bo jutro mam zamiar kupic a nie wiem jakie...Pozdrawiam :?:
https://forum.opel24.com/topic/9627-tarcze-i-kolcki/
idziesz do sklepu
podajesz rok model silnik i w kompie albo katalogu czesci
znajduja odpowiednie czesci
jak sprawdzic samemu ??
zdejmujesz kolo
mierzysz miarka srednice tarcz
czy sa wentylowane czy nie to widac golym okiem
https://forum.opel24.com/topic/9627-tarcze-i-kolcki/#findComment-274297
Opel Astra 1,4i 16V Typ silnika X14XE (1996-1998)
Układ hamulcowy
Hamulec roboczy / hydrauliczny, dwuobwodowy (podział po przekątnej), ze wspomaganiem podciśnieniowym, z układem przeciwblokującym ABS (wyposażenie dodatkowe)
Hamulce kół przednich / tarczowe, z zaciskiem pływającym i tarczami wentylowanymi, ATE
Średnica zewnętrzna tarczy 236 mm
Grubość tarczy
- nominalna 20 mm
- minimalna po naprawie 18 mm
- minimalna dopuszczalna 17 mm
Nakładki cierne / Pagid PA 550
Grubość nakładek ciernych
- nominalna 15 mm
- minimalna dopuszczalna 7 mm
Średnica cylindra zacisku 48 mm
Hamulce kół tylnych / bębnowe, z samoczynną regulacją luzu szczęk, z ogranicznikami ciśnienia w obwodach kół tylnych, GMF
Średnica robocza bębna
- nominalna 200 mm
- maksymalna po naprawie 201 mm
Okładziny cierne / Pagid PA 557
Grubość okładzin
- nominalna 5 mm
- minimalna dopuszczalna (do łbów nitów) 0,5 mm
https://forum.opel24.com/topic/9627-tarcze-i-kolcki/#findComment-274296
Można założyć wentylowane jeżeli wcześniej były zwykłe tylko po co, ale nigdy na odwrót :?:
Gawlak ma rację.Można zmienić na wentylowane zakładając że zmieniamy wszystko włącznie z zaciskami.
https://forum.opel24.com/topic/9627-tarcze-i-kolcki/#findComment-274280
