Gość Anonymous Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Witam chciałbym sie po prostu upewnić czy jak skręce koła na maxa i powoli jade to w tedy mam takie piszczenie. I czy to jest przez pompe że dostaje duże obciążenie czy może coś innego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9642-czy-to-pompa-od-wspomoagania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2008 wątpie aby to była pompa. dlaczego miała by piszczeć tylko przy pełnym skręcie skoro jest sterowana elektrycznie i obciążenia sątam raczej takie same. u mnie na biegu jałowym jak skręce i włącza sie pompa to spadają mi obroty i zaczyna go przyduszać i tu bym stawiał na pompe ale poczykaj na odp. speców w tej dziedzinie sam jestem ciekaw pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9642-czy-to-pompa-od-wspomoagania/#findComment-274071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2008 jest sterowana elektrycznie Z tego co kojarzę, to jeszcze nie. I czy to jest przez pompe że dostaje duże obciążenie dostaje ale nie powinno piszczeć, (może to pasek piszczy) kwestia jak jest napięty pasek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9642-czy-to-pompa-od-wspomoagania/#findComment-274059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2008 A od czego ten pasek może piszczeć Tylko mam jak dam sekręt na maxa. Tak to wszysto jest normalnie. Np kumpel we fordzie fieście ma też to samo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9642-czy-to-pompa-od-wspomoagania/#findComment-274017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2008 A od czego ten pasek może piszczećbo ma juz luz-naciągnąć i po kłopocie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9642-czy-to-pompa-od-wspomoagania/#findComment-274009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2008 DAROMV6 >> moge sie mylić ale u mnie mówią że jest elektryczna nie wiem jak w F   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9642-czy-to-pompa-od-wspomoagania/#findComment-273909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2008 U Ciebie może być, ale nie jeszcze w F 96r.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9642-czy-to-pompa-od-wspomoagania/#findComment-273897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2008 to może mi pomożecie?? tak jak wcześniej, bieg jałowy po po włączeniu się pompy obroty spadają około 500 po chwili wracają i tak w kółko przy przcy pompy??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9642-czy-to-pompa-od-wspomoagania/#findComment-273825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Mi dziś mechanik powiedział że nie jest to wina paska tylko pompy coś tam w środku tylko nie wiem dokładnie co   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9642-czy-to-pompa-od-wspomoagania/#findComment-273822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
