Kupiłem parę dni temu opelka, i oczywiście przegląd trzeba zrobić, tak ogólnie wszystko OK, ale pan diagnosta przyczepił się że nie świeci tylne przeciwmgielne.
Sprawdziłem żarówka dobra, brak napięcia na styku pod żarówką jak również na złączu przy samej lampie, prawdopodobnie przyczyna tkwi gdzieś z przodu samochodu. Jest to mój pierwszy Opel, wiec nie mam pojęcia od czego zacząć.
https://forum.opel24.com/topic/9643-tylne-przeciwmgielne/
Gość Mariusz_760301
Witaj.
Zacznij od schematu elektrycznego samochodu.
Być może spaliły Ci się bezpieczniki.
Mając schemat (jeśli się na tym znasz :wink: ) lub jadąc ze schematem do elektryka nie powinno być problemu ze zlokalizowaniem usterki.
Na początek sprawdź bezpieczniki.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/9643-tylne-przeciwmgielne/#findComment-274086
Niestety powyższy link nie chce się otworzyć, znalazłem gdzieś w necie opis bezpieczników astry, gdzie według tego opisu bezpiecznik nr11 odpowiada za tylne przeciwmgielne oraz taki mały przekaźnik powyżej wszystkich bezpieczników.
Niestety u mnie niema tego małego żółtego przekaźnika, czy tak ma być czy może jest on gdzieś indziej?
https://forum.opel24.com/topic/9643-tylne-przeciwmgielne/#findComment-273921
Gość Mariusz_760301
Powinien być przekaźnik bo obciążenie styków jest za duże na przełącznik.
Przekaźnik powinien być w skrzynce bezpiecznikowej - może komuś się spalił inny i go zamienił. Zobacz czy masz jakieś puste miejsce po przekaźniku.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/9643-tylne-przeciwmgielne/#findComment-273867
Właśnie jedyne puste to dwa miejsca po małych przekaźnikach
[ Dodano: Czw Kwi 17, 2008 22:45 ]
Czy może ktoś zerknąć do swojego autka o jakim symbolu powinien być ten przkaźnik, wiem tyle że powinien znajdować się nad rzędami bezpieczników z prawej strony, jest on znacznie mniejszy od typowych przekaźników. bardzo mi na tym zależy 8)
[ Dodano: Sob Kwi 19, 2008 09:43 ]
Czy naprawdę nikt nie może sprawdzić jakie oznaczenie ma szukany przeze mnie przekaźnik
https://forum.opel24.com/topic/9643-tylne-przeciwmgielne/#findComment-273851
