Corsiaarz. Opublikowano 14 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2023 (edytowane) Witam Serdecznie. Tak jak w temacie mam problem z swoją corsiną, mianowicie odkąd ją mam jest problem z pracą silnika na benzynie. Na gazie chodzi bez zarzutu. Opel Corsa B 1.0 12V X10XE Od 2 miesięcy długo kręci z rana na zimnym za nim odpali, jak odpali to gasnie trzeba próbować 2-3 razy i pulsować gazem żeby utrzymał obroty i nie zgasł chociaż czasami i tak zgasnie ale po kilku próbach się w końcu udaje. Nie raz skończył mi się gaz, i jak silnik był nagrzany to szło 80kmh jechać ale było to męczące ponieważ trzeba pulsować również gazem, i nie raz nagle dostaje muła, szarpie i zwalnia.. Strzały w kolektor dolotowy - nie raz i w wydech. W ostatnim czasie wymienione: - Pompa wody - Przepływomierz - W sierpniu pompa paliwa(dodam, że po jej wymianie jakiś czas było lepiej, nie do końca ale wkręcał się normalnie w obroty) - Termostat(tu dodam, że przy wymianie się zdziwiłem, ponieważ ściągając obudowę termostatu, nie ujrzałem termostatu.. 30tys KM jeździłem bez) - Czujnik położenia wału - Świece zapłonowe - Cewke zapłonową Przez rok i dwa miesiące zrobiłem nią, ponad 40tys KM. I wszystko na LPG. Jednakże chciałbym doprowadzić tą benzynę do ładu. Filmik: https://youtube.com/shorts/yZmzoiuiTNU?feature=share4 Edytowane 14 Lutego 2023 przez Corsiaarz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96451-opel-corsa-b-10-12v-x10xe-przerywa-strzela-d%C5%82awi-si%C4%99-na-benzynie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
