Witam mam problem ale nie z mery tylko z Passatem b5. Coś mi kradnie prąd w nocy i rozładowuje akumulator. Latem wymieniałem mechanizm podnoszenia szyby i urwałem kabel od zamka i od tamtej pory zamykam te drzwi z kluczyka. Najlepsze że od tamtej pory nie działają 3 szyby tylko działa ta, która robiłem, przestały działaś elektryczne lusterka i chyba spalony panel od klimy raz działała raz nie. Wymieniłem panel i klima chodzi. Teraz zaczęło mi  kraść prąd, czy to może byc przez ten zamek. Jak nie można tu napisać o passacie, a pewnie nie to proszę usunąć posta, a może ktoś pomoże
https://forum.opel24.com/topic/96581-co%C5%9B-kradnie-pr%C4%85d-w-nocy/
Auto gdzie garażujesz ? Jak tam nie masz jakiś ważnych rzeczy które muszą jednak mieć napięcie to zastosuj coś takiego :
https://allegro.pl/oferta/klema-hebel-wylacznik-masy-akumulatora-rygiel-500a-12672724808
https://forum.opel24.com/topic/96581-co%C5%9B-kradnie-pr%C4%85d-w-nocy/#findComment-782782
Pod chmurką parkuję. Dobra taka klema, tylko bym wolał to naprawić męczące takie otwieranie maski cały czas
https://forum.opel24.com/topic/96581-co%C5%9B-kradnie-pr%C4%85d-w-nocy/#findComment-782783
No to miernik w rękę i sprawdzaj. Tu wróżek nie ma. Piszesz o jakimś urwanym kablu. Spoko bo może się zdarzyć. ale czy od razu nie można było tego naprawić ?
Zobacz jakie jak miałam kable w przelotce :
I naprawiłam to od razu .
Edytowane przez Navia
https://forum.opel24.com/topic/96581-co%C5%9B-kradnie-pr%C4%85d-w-nocy/#findComment-782784
Miałem naprawić i przyzwyczaiłem się zamykać drzwi kierowcy kluczem, a resztę pilotem. Tam trzeba cały zamek z wkładką wyjąć. Trochę roboty było i zostawiłem na później. Miernikiem sprawdzać każdy bezpiecznik wyjąć i patrzeć jaki pobor prądu jest. Zgadza się
https://forum.opel24.com/topic/96581-co%C5%9B-kradnie-pr%C4%85d-w-nocy/#findComment-782787
A jak właśnie tam być może lezy problem.
Ile tego prądu ci bierze w ogóle możesz sprawdzić takim sposobem:
https://forum.opel24.com/topic/96581-co%C5%9B-kradnie-pr%C4%85d-w-nocy/#findComment-782817
W sobotę będę sprawdzał wszystko. Jeszcze jedno pytanie jak kabelek będzie w zamku urwany to czy idzie go przylutować czy lepiej prędzej kupić nowy zamek. Dziękuję wszystkim za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/96581-co%C5%9B-kradnie-pr%C4%85d-w-nocy/#findComment-782819
Jeśli jest przerwany to go zlutować. W zależności gdzie jest urwany można też go lutować / przedłużyć itp. Jak we wtyczce to o ile da się ją rozebrać i wyjąc pin to można to naprawić. W wiązce też ( rozkręcić izolacje czy tam co innego jest) zlutować lub przedłużyć  .
Pokaż zamek i ten kabel .
Zamek nie droga rzecz : https://allegro.pl/oferta/vw-passat-b5-golf-iv-4-bora-zamek-drzwi-tyl-lewy-4949001387
Jeśli chodzi o to ?
O filmik jak naprawić zamek
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/96581-co%C5%9B-kradnie-pr%C4%85d-w-nocy/#findComment-782821
