Gość Anonymous Opublikowano 15 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2006 Witam, Kupiłem z Holandi Astrę 2.0 Di, a koleś od którego kupiłem dał mi tylko info, że był lany olej 10W40 nie dopytałem dalej jaki konkretnie....syntetyk pół itd. Znajomy diagnosta powiedział mi, że nie ma problemu bo sam symbol mówi co to za olej kwestia tylko wybrania producenta. Znowu mechanik mówi, że 10W40 może być i syntetyk i pólsyntetyk. ...czy ktoś mi może wytłumaczyć jak to jest z tymi olejami i co wybrać (mechanik coś mówił, że przy turbo nie każdy olej się nadaje itd. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/966-problem-z-wymian%C4%85-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2006 10W40 to w przewazajacej wiekszasci oleje polsyntetyczne i wlasnie takim bym zalal asterke   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/966-problem-z-wymian%C4%85-oleju/#findComment-356562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 16 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2006 narab4y, Sprawdz,czy pod maską nie ma kartki z wymiany oleju.Jaki masz przebieg?Dla pewności jeśli trudno określić zalej połsyntetykiem ,bo jakby taki był w silniku,a ty wlałbyś syntetyk,to wypłukujesz syfy i rozszczelniasz silnik. Do diesla i do benzyny ,a także specjalny olej do pompowtryskiwaczy to jest na pewno,ale do Turbo nie słyszałem. Tu masz link do tematów o oleju:http://forum.opel24.com/search.php?mode=results Bardziej wierz mechanikowi.Cyfry przy oznaczeniach oleju to zakresy temperatur i nie mówią o typie oleju.Są syntetyki,półsyntetyki(semisyntetyk) i mineralne,a co za olej pisze na butelce.Nie wolno zalewać oleju w tył,czyli syntetyka po pólsyntetyku i mineralu,a także polsyntetyka po mineralu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/966-problem-z-wymian%C4%85-oleju/#findComment-356552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawinek Opublikowano 17 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2006 Nalej mobila półsyntetyka 10W40 i bedzie ok.syntetyczne oleje są dobre ale do silniczków nowocześniutkich.W nieco starszych potrafią wypłukać nagary i silnik może zacząc olej brać.Lej półsyntetyk i śmigaj byle z głową i nie daj sie wpóścić w maliny że olej luzem jest gorszy jak w kanisterkach - bo to bzdety - Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/966-problem-z-wymian%C4%85-oleju/#findComment-356386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2006 nie daj sie wpóścić w maliny że olej luzem jest gorszy jak w kanisterkach - bo to bzdety prawda prawda   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/966-problem-z-wymian%C4%85-oleju/#findComment-356112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2006 Miałem taki sam problem z autem po sprowadzeniu jak Ty narab4y.Ale postawiłem na mobila półsyntetyka 10W40 a ze miałem go tylko 4 litry to reszte dolałem oleju ELF TURBO DIZEL bo to chyba jedyny olej który sie moze mieszać z Mobilem.I wszystko idealnie i żadnych wycieków mimo na dzien dzisiejszy przebiegu ponad 230 tyś   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/966-problem-z-wymian%C4%85-oleju/#findComment-356111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2006 10W40 to raczej będzie semisyntetyk, taki sam zalewam mobila.`   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/966-problem-z-wymian%C4%85-oleju/#findComment-356063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 25 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2006 z1mEk, Cyfry to tylko zakresy temperatur 0- -35st celsjusza 5 -30 10 -25 15 -20 20 -15 25 -10 40 -normalna (takie jak u nas temp. dodatnie) 50-jazda na ciężkiej nodze 60-rajdy 10W40 może być syntetyk i polsyntetyk,ale to pisze na bance.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/966-problem-z-wymian%C4%85-oleju/#findComment-356059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Obywatel Opublikowano 25 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2006 Oj, problem jest z tymi olejami w używanych autkach Dlatego najlepiej zmieniać w punktach gdzie dbają o taką rzecz jak plakietka z informacją. Albo sami powinniśmy o to zadbać. Kupując używane auto powinniśmy bezwzględnie uzyskać od poprzedniego właściciela informację o rodzaju zalanego oleju. Takich tematów to już były dziesiątki, ale niestety nikt nic w takiej sytuacji nie pomoże. Możesz oddać do analizy próbkę przepracowanego oleju a uzyskasz stuprocentowa odpowiedź Ja zalałbym półsyntetyk - w koncu to tylko w 30% syntetyk więc w razie czego wielkich szkód nie poczyni a rozruch zimą będzie łatwiejszy. Jeśli zacznie żłopać olej, przejdziesz na mineral i tyle.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/966-problem-z-wymian%C4%85-oleju/#findComment-356023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2006 10W40 może być syntetyk i polsyntetyk,ale to pisze na bance. no właśnie, czy tak jest na pewno? Tu link do bazy olejów i nie ma tu wzmianki o syntetyku 10W40 http://seicento.autokacik.pl/baza/oleje.htm Szukałem też jakiegoś syntetycznego oleju 10W40 i np: Mobil i elf mają tylko półsyntetyki 10W40 http://www.mobil.pl/Poland-Polish/LCW/Products_Services/Auto_Semi-Synthetics.asp http://www.elf.com.pl/produkty/osobowe/silniki/diesel.htm Może ktoś wie jaki producent ma syntetyczny lub mineralny 10W40? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/966-problem-z-wymian%C4%85-oleju/#findComment-356018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
