Gość Anonymous Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2008 koledzy wiecie może które piny w kostce trzeba zmostkowac żeby check zaczooł migac i wyliczac kody błedów w kadecie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9672-sprawdzenie-b%C5%82edu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2008 witam to ci pomoże lecz postaraj się zobaczyć opcje''szukaj''tam jest poruszany ten tenatwielo krotnie http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=27577 powodzenia...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9672-sprawdzenie-b%C5%82edu/#findComment-273777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Po 1.Witaj(odpowiedni dział) po 2.mapka po 3.dane silnika (nikt nie jest wróżką ani wróżkiem żeby zgadywać)po 4.na lewym lub prawym nadkolu masz wtyczke diagnostyczna,łaczysz pin A i pin B ,jeśli nie będziesz wiedział co i jak to zaglądnij na www.ktk.prv.pl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9672-sprawdzenie-b%C5%82edu/#findComment-273769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2008 wielkie dzieki koledzy [ Dodano: Pią Kwi 18, 2008 17:54 ] oki. ale pokazało kod 12. czyli bez błedu. ale problem jest tego typu ze jak temperatura dojdzie do własciwej to wtedy sie zapala check. dla czego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9672-sprawdzenie-b%C5%82edu/#findComment-273670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
