filtr przeciwpyłkowy klima czujnik cisnienia..astraII
wyjąłem schowek..ale nie moge odkrecić tej pokrywki co jest na gorze wiatraka pod ktorą jest filterek..są tam dziwne malutki śrubki..ale 5 jest za mała a 6 zaduża..prosze o wskazowki..i 2 pytanie ten filterek jest ruchomy rozumiem obok jest silniczek ktory podnosi i opuszcza..obieg powietrza pewnie..umnie był przewod od niego odłączony i jak podłączyłem to silniczek cały czas chodzi a z1dnej strony wypadła rolka ta na szczycie samym..czy po wyjeciu i założenia nowego filtra nie bedzie problemu z założeniem..i dlaczego mi silniczek cały czas pracuje przy włączonej stacyjce..i czy ma to zasadniczy związek z tym że klima nie działa choc sprawdzona tydzien temu nabita dioda świeci obroty silnika wzrastaja powietrze dmucha na 0 a nie chłodzi..może czujnik cisnienia wysiadł bo słyszałem że to dość czesta przypadłość w oplu.. jak to sprawdzić?bez wizyty u elrektronika..i jak go ewentualnie wymienić..bo to ten przy chłodnicy na dole i dostep tam marny..auto ma 9 lat klima mamual..dzieki za radę
_________________
click
https://forum.opel24.com/topic/9674-filtr-przeciwpy%C5%82kowy-klima-czujnik-cisnieniaastraii/
to nie srubki tylko spinki jak litera c trzeba je pociągnać do siebie i zejdą filtr trzeba porosto wkladac inaczej się zagina i do tego cierpliwości troche .
https://forum.opel24.com/topic/9674-filtr-przeciwpy%C5%82kowy-klima-czujnik-cisnieniaastraii/#findComment-273755
nie ma tam żadnych spinek..a może żle wogole patrze i to na gorze to nie jest filtr tylko ta klapka od otwierania i zamykania obiegu powietrza..ale wygląda żew srodku jest filtr jakiś z takim czyms małym metalowym pośrodku
https://forum.opel24.com/topic/9674-filtr-przeciwpy%C5%82kowy-klima-czujnik-cisnieniaastraii/#findComment-273738
Mam takie pytanie, co jaki czas trzeba wymieniać filtr przeciwpyłkowy?
Jenson, jak będzie ci cuchło lub parowały szyby to będzie oznaka wymiany!! .To zależy w jakim zapyleniu jezdzisz itp. Ja na budowie wymieniłem w ciagu roku dwa filtry!
https://forum.opel24.com/topic/9674-filtr-przeciwpy%C5%82kowy-klima-czujnik-cisnieniaastraii/#findComment-273322
na fotcce w zaznaczonym polu widac właśnie te spinki trzy po prawej stronie i chyba jeszcze jedna u góry i jedna pod spodem popatrz dokładnie
https://forum.opel24.com/topic/9674-filtr-przeciwpy%C5%82kowy-klima-czujnik-cisnieniaastraii/#findComment-273303
No mi właśnie parują szyby ale kupiłem nowy filtr i muszę tylko założyć
https://forum.opel24.com/topic/9674-filtr-przeciwpy%C5%82kowy-klima-czujnik-cisnieniaastraii/#findComment-273105
