Przemo1983 Opublikowano 22 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2023 Witam. W mojej merowie nie działa wiatrak na chłodnicy . Wczoraj zapalił mi się błąd silnika na desce . Po powrocie do domu pogrzebałem w necie i diagnoza rezystor. Zamontowałem nowy ,który jest w obudowie wiatrak. Nic to nie dało , wiatrak odpala na kilka sekund i się wyłącza i znowu błąd silnika P1482 . Jak silnik ostygnie błędy można skasować. Silnik pali ok. Może ktoś miał taki problem . Proszę o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96773-nie-dzia%C5%82a-wentylator-na-ch%C5%82odnicy-b%C5%82%C4%85d-p1482/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemo1983 Opublikowano 22 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2023 Witam . Przepraszam za błędy ale mój telefon robi co chce. Czytałam już wiele i piszą że to może być wina sterownika silnika. A inni że to tylko przekaźniki. Już nie mam pojęcia. Mam Merivę A 1.6 16v benzyna. Proszę o pomoc .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96773-nie-dzia%C5%82a-wentylator-na-ch%C5%82odnicy-b%C5%82%C4%85d-p1482/#findComment-793885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 23 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2023 https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3821410.html Oczywiście na start sprawdzić przekaźniki pod maską zapewne pod podszybiem. Czy przy załączaniu klimatyzacji startuje wentylator czy też nie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96773-nie-dzia%C5%82a-wentylator-na-ch%C5%82odnicy-b%C5%82%C4%85d-p1482/#findComment-793896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemo1983 Opublikowano 23 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2023 Witam. Wybieram się dziś rozebrać podszybie. A może podasz mi które to przekaźniki , Klima też mi nie startuje . Czytałem i szukałem kolego na necie ale prawie zawsze jest winny sterownik silnika . Sprawdzałem OBD2 el327 na bt. Takie błędy pokazały się tylko raz A te błędy wywala tylko na ciepłym silniku. Wentylator rusza tylko na parę sekund i wyskakuje błąd na desce . Jak zdejmę kabel z czujnika temperatury wiatrak odpala chyba najwyższy bieg z obrotami. Wentylator od klimy nie rusza a to jest chyba ten sam od chłodnicy. Klima jest szczelna .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96773-nie-dzia%C5%82a-wentylator-na-ch%C5%82odnicy-b%C5%82%C4%85d-p1482/#findComment-793897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 23 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2023 (edytowane) Model silnika i rocznik znasz? edit przy akumualtorze 3 przekaźniki nie na podszybiu Edytowane 23 Kwietnia 2023 przez waldek2020   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96773-nie-dzia%C5%82a-wentylator-na-ch%C5%82odnicy-b%C5%82%C4%85d-p1482/#findComment-793898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemo1983 Opublikowano 23 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2023 Witam tam jest jeden przekaźnik . 2004 r 1.6 16v 74kw Coś takiego to chyba Z16XE   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96773-nie-dzia%C5%82a-wentylator-na-ch%C5%82odnicy-b%C5%82%C4%85d-p1482/#findComment-793899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemo1983 Opublikowano 23 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2023 Taki jasno brązowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96773-nie-dzia%C5%82a-wentylator-na-ch%C5%82odnicy-b%C5%82%C4%85d-p1482/#findComment-793902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemo1983 Opublikowano 23 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2023 Kolor przekaźnika Znalazłem coś takiego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96773-nie-dzia%C5%82a-wentylator-na-ch%C5%82odnicy-b%C5%82%C4%85d-p1482/#findComment-793906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemo1983 Opublikowano 23 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2023 Witam. Ze schematu wynika że koło akumulatora jest tylko przekaźnik 3 biegu. A bieg 1 i 2 jest pod szybą .Sprawdzałem w programie schemat bezpieczników i przekaźników .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96773-nie-dzia%C5%82a-wentylator-na-ch%C5%82odnicy-b%C5%82%C4%85d-p1482/#findComment-793908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 23 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2023 No tak dla twojego jest jak piszesz pod podszybiem, program masz to wiesz jak masz podać minus żeby go załączyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96773-nie-dzia%C5%82a-wentylator-na-ch%C5%82odnicy-b%C5%82%C4%85d-p1482/#findComment-793909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
