Gość Anonymous Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Witam, Problem jest następujący: Ciężko wchodzi "2" i trochę lżej "3" Czasami zdarzy się że "2" zazgrzyta przy próbie szybkiej zmiany biegu wtedy na postoju na "luzie" obroty silnika nie spadają poniżej 1500, po zgaszeniu i ponownym odpaleniu obroty są w normie troszkę poniżej 1000, w najbliższym czasie jadę podciągnąć linkę sprzęgła chociaż ją wykluczam bo sprzęgło "bierze" ok. 1/4od podłogi i mam dziwne przeczucie że skrzynia będzie do wymiany Powiedźcie tylko czy z tymi obrotami to normalny objaw? Silnik 1.6, śmigam na gazie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9688-wzrost-obrot%C3%B3w-po-zazgrzytaniu-skrzyni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Witam Troszkę dziwne objawy, te obroty raczej związku ze skrzynią nie powinny mieć nic wspólnego, a czy lewarek zmiany biegów ma luzy?? Przy skrzyni na łączeniu dźwigni jest sworzeń, bardzo często się wyciera i jest problem z wbiciem 2 i 3 biegu, koszt naprawy to jakieś 10 pln. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9688-wzrost-obrot%C3%B3w-po-zazgrzytaniu-skrzyni/#findComment-273520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2008 OK sprawdzę ten element o którym wspominałeś http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif Z tymi obrotami to różnie jest jak zazgrzyta słabo to wszystko OK ale jak już perfidnie zazgrzyta to właśnie taki numer robi mi się z obrotami... Aktualnie pomału zmieniam biegi, wolniej zbieram sie z krzyżówek co wkurza innych kierowców   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9688-wzrost-obrot%C3%B3w-po-zazgrzytaniu-skrzyni/#findComment-273447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
