Objawy zepsutej sondy lambda – jak je rozwiązać?Jeśli w Twoim aucie pojawią się niepokojące objawy, należy jak najszybciej udać się do mechanika. W przypadku układu wydechowego czasem dochodzi do uszkodzeń tzw. sondy lambda. To niewielka część tego systemu (obecnie każde auto dysponuje dwiema sondami). Jej funkcją jest oczyszczanie spalin z silników benzynowych i wysokoprężnych. Jeśli zdarzą się jakieś usterki, jakie są ich objawy? Sonda lambda – jak sobie poradzić z uszkodzeniami?
Czym jest sonda lambda? Zastosowanie
Sonda lambda to detektor, który umieszczony jest w układzie wydechowym między silnikiem a katalizatorem. Najpopularniejszym typem są sondy cyrkonowe, z czujnikiem z elektrolitem w stanie stałym. Na owym mierniku znajdują się platynowe płytki, będące katalizatorem spalin – jedna z nich ma kontakt ze spalinami, natomiast druga z powietrzem atmosferycznym. Cała sonda lambda jest otoczona ceramiczną obudową z dwutlenku cyrkonu, której zadaniem jest chronić wszystko naokoło przed zanieczyszczeniami. Wewnątrz sondy mieści się specjalna grzałka.
Teraz nadszedł czas na poznanie zastosowanie sondy lambda. Ów element odpowiada za utrzymanie dobrej mieszanki paliwa i powietrza, spalanej w cylindrach silnika. Utarło się, że powietrza we wnętrzu powinno być 14,7 razy więcej niż paliwa. Jeżeli pojawi się jakiś problem i niewłaściwe proporcje, sonda szybko wysyła adekwatną informację do modułu sterującego pracą silnika. Ów element koryguje na bieżąco skład mieszanki, minimalizując zużycie paliwa i zmniejszając emisje szkodliwych substancji z układu wydechowego.
Najważniejsze objawy uszkodzonej sondy lambda
Czy w sondzie lambda pojawiają się usterki? Jakie są objawy? Sonda lambda ma wtedy dość charakterystyczne zachowanie, dlatego problem można łatwo zlokalizować. Najistotniejszy z nich to zapalona kontrolka check engine oraz drastyczny wzrost zużycia paliwa. Silnik niesprawnej sondy lambda ma mniejszą moc. Ważny objaw to także fakt, że z wydechu pojazdu będzie wydobywał się czarny dym. Nastąpią także samoistne zmiany prędkości obrotowej silnika.
Nie tylko objawy. Sonda lambda – przyczyny uszkodzeń
Sonda lambda bywa nieustannie narażona na obciążenia. Jej zewnętrzna część nigdy nie ma spokoju – jest wystawiona na duże zmiany temperatur oraz uszkodzenia mechaniczne. Jedna z najistotniejszych przyczyn uszkodzenia sondy lambda to przedostanie się do układu wydechowego cząsteczek wody lub oleju. Może także dojść do naprężenia, zerwania, przetarcia przewodów. Co ciekawe, nawet złej jakości paliwo, używane przez dłuższy czas, może doprowadzić do uszkodzenia sondy lambda (szczególnie szkodliwe jest paliwo niskooktanowe, zawierające ołów, zanieczyszczone).
Naprawa czy wymiana sondy lambda?
Mechanicy nie polecają samodzielnie naprawiać sondy lambda (poprzez czyszczenie). O wiele lepszym rozwiązaniem jest całkowita wymiana tego czujnika. Istnieje jednak pojedynczy element sondy, który można naprawić – mowa o przerwanym przewodzie zasilającym.
Wymieniając sondę, warto zainwestować w nowe części od cenionego producenta – tanie podróbki nie spełnią swojej funkcji.
https://forum.opel24.com/topic/96933-objawy-zepsutej-sondy-lambda-%E2%80%93-jak-je-rozwi%C4%85za%C4%87/
