Potrzebuję dokładnej, potwierdzonej informacji ile czynnika i oleju wchodzi do układu klimatyzacji Astry G.
Moja obecne informacje to 700g i 150ml oleju (pół szklanki?).
https://forum.opel24.com/topic/9694-klimatyzacja-czynnik-i-olej/
Gość Mariusz_760301
Powinieneś mieć tabliczkę na podszybiu z lewej strony (patrząc od przodu samochodu) z tymi danymi.
Z tego co pamiętam czynnika jest właśnie ok 770 g
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/9694-klimatyzacja-czynnik-i-olej/#findComment-273584
Dokładnie taka ilość jest podana w programie diagnost. - dla przykładu silnik 1,6 16v x16xel,
czynnik chłodnicze R134a, a olej sprężarkowy PAG
https://forum.opel24.com/topic/9694-klimatyzacja-czynnik-i-olej/#findComment-273582
Serwisant odessał 300g czynnika i około 60ml oleju ("oj za dużo oleju było w układzie"-powiedział). Następnie wykonał próżnię ustawił maszynę na 700g czynnika i 15 ml oleju. Pytałem czy jest pewien ilości oleju - stanowczo powiedział, że 150ml, czyli połową szklanki to zaleje cały układ i będą kłopoty!!!
Przeczytałem już chyba całe forum i widzę, że o ile waga czynnika jest OK 700g, to oleju chyba powinno się dodać "pół szklanki" a nie "korek"?? Czyli prawie cały zbiorniczek urządznia serwisowego powinien zostać opróżniony przy serwisie klimatyacji.
Potrzebuję potwierdzonej dokumentacją informacji (np. pdf), żeby kolesiowy wetknąć pod nos, bo inaczej się z nim nie dogadam :D
https://forum.opel24.com/topic/9694-klimatyzacja-czynnik-i-olej/#findComment-273574
Dziekuję wszystkim za pomoc, oczywiście wasze rady były trafne. Dziś znalazłem 100% potwierdzenie. Przyjrzałem się dokładnie sprężarce i odnalazłem naklejkę sprężarki z podaną ilością oleju 150 ml.
https://forum.opel24.com/topic/9694-klimatyzacja-czynnik-i-olej/#findComment-272983
