ortega Opublikowano 18 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2023 (edytowane) Witam, postaram się opisać całą sprawę po kolei otóż. Po wymianie kompletnego rozrządu w corsie C 2001r (Z12XE) pojawił się check o kodzie P0340 (Camshaft position). Moje przypuszczenia padają na koła zębate wałków które są ciut węższe w porównaniu do oryginalnych i być może dlatego czujnik wałka nie wyłapuje blaszki która znajduje się na kole. Będę wdzięczny jeśli ktoś podpowie mi jak w łatwy sposób mogę usunąć tę usterkę. (Dokupić jakieś podkładki pod koła? A może wymienić tę metalową blaszkę na inną np z silnika xep?) Dodam jeszcze że auto pracuje normalnie, chodzi równo, przyspiesza normalnie. Jedyne co to faktycznie musi z sekundę dłużej zakręcić na ciepłym żeby odpalił. Będę bardzo wdzięczny za pomoc w rozwiązaniu mojego problemu. Pozdrawiam. Edytowane 18 Czerwca 2023 przez ortega   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96987-corsa-c-z12xe-b%C5%82%C4%85d-czujnika-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82ka-po-wymianie-rozrz%C4%85du-p0340/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ortega Opublikowano 21 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2023 Dobra udało mi się rozwiązać problem nie ingerując w rozrząd. Zeszlifowałem troszkę (plastik) czujnika wałka rozrządu, dzięki czemu jest bliżej blaszki koła.   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96987-corsa-c-z12xe-b%C5%82%C4%85d-czujnika-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82ka-po-wymianie-rozrz%C4%85du-p0340/#findComment-796527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
