Gość Anonymous Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Mam problem podczas włączenia lewego kierunkowskazu wszystko jest ok dopóki nie nacisne pedału hamulca wtedy miganie kierunkowskazu ustaje, http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/crying.gif prawy kierunek jest ok. Może ktoś pomóc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9706-kierukowskazy-astra-1/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Na poczatek wyczysc wszystkie styki/konektory. Wyglada mi to na brak masy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9706-kierukowskazy-astra-1/#findComment-273485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2008 dziięki serdeczne! a może to być jakieś zwarcie bo wydaję mi się dziwne to że podczas naciskania hamulca to się dzieje tylko nie wiem gdzie tego szukać mam go dopiero od 4 miesięcy [ Dodano: Pią Kwi 18, 2008 22:57 ] Zapomniałem dodać że działacie tu ekspressowo http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9706-kierukowskazy-astra-1/#findComment-273480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Miałem to samo, tylko, że z prawym kierunkiem. U mnie była to poluzowana kostka na tylnych światłach. Założyłem dwie opaski na góre i dół kostki, bo była luzna i wszystko jest w porządku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9706-kierukowskazy-astra-1/#findComment-272978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Odpal auto, włącz światła, zablokuj pedał hamulca i włącz zawieszający się kierunkowskaz. Obleć auto dookoła, zobacz na których światłach masz dyskotekę i tam szukaj zwarcia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9706-kierukowskazy-astra-1/#findComment-272935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Wg. mnie masz słabą masę w lewej tylnej lampie. Tak jak radzi GrzECHO, wyczyść konektory i będzie ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9706-kierukowskazy-astra-1/#findComment-272932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2008 dzieki serdeczne znalazłem już przyczynę okazało się że apteczka obsuneła się i obluzowała kostke przy światłach dzieki bardzo za rady p.s odzczytałem błąd 33 tj. Czujnik ciśnienia w kolektorze - zbyt wysokie napięcie gdzie szukać przyczyny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9706-kierukowskazy-astra-1/#findComment-272757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2008 p.s odzczytałem błąd 33 tj. Czujnik ciśnienia w kolektorze - zbyt wysokie napięcie gdzie szukać przyczynyByło, u gory masz wyszukiwarke, wpisz i poczytaj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9706-kierukowskazy-astra-1/#findComment-270970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
