problem zapalanie CHECK przy redukcji
witam
problem polega na tym ze przy tem. silnika 90*C przy redukcji np. do wyprzedzania podskocza obroty zwiekszy sie predkosc i nagle zapala sie CHECK czyli blad silnika i gasnie turbina - brak mocy i ujechac nie idzie, auto rozpedza sie chyba od 0-100km/h z 2 min http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/kwasny.gif
auto bylo u mechanika powiedzial ze to przeplywka ktora nie malo kosztuje, przeplywka zmieniona i jest to samo :( (na oryginal Boscha, a nie jakas chinszczyzna)
sprawa jest dosc uciazliwa przy wyprzedzaniu bo moze sie to kiedys dla mnie i dla kogos zle skonczyc :o
https://forum.opel24.com/topic/9712-problem-zapalanie-check-przy-redukcji/
Jest mnóstwo tematow na temat tak tej kontrolki jak i EGR. Nawet nie wiadomo co masz za silnik a chcesz pomocy!! Wpisz w wyszukiwarce i szukaj!!
https://forum.opel24.com/topic/9712-problem-zapalanie-check-przy-redukcji/#findComment-273440
witam
A jaki kod błędu ??, bo to ze czasem diagnoskop wskaże kod xxxx i wskazuje na cześć "A" to nie koniecznie jest to prawda. jak by tak było to każdy co ma interfejs byłby specjalistą a tak nie jest...
https://forum.opel24.com/topic/9712-problem-zapalanie-check-przy-redukcji/#findComment-273410
Wyczyść erg i będzie ok.
JA po wszystkich mechanikach powymieniałem wszystkie poduszki o mało by sie nie skonczyło na przepływce i właśnie nowym zaworze.
Już chcieli pompę vacum wymieniać.
Wyczyściłem erg i co http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif tkneło mnie by sprawdzić drożność tych plastykowych i gumowych przewodów od pompy do zaworu.
Był ten twardy przetarty w jednym miejscu owinąłem taśmą i auto hulla jak ta lala
Nawet nie wykryli tego w serwisie opla u mnie na wsi.
https://forum.opel24.com/topic/9712-problem-zapalanie-check-przy-redukcji/#findComment-273393
