Gość Anonymous Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Kupiłem Astra G rok 2000 Silnik 2.0 DTI(DTH) z Włoch jakies pół roku temu i dwa tygodnie temu musiałem wumienic Uszczelke pod głowicą(Woda z Chłodnicy wlewała sie do Oleju w Silniku) i od tego czasu mam Powarzny problem z Odpaleniem Mojej Astry Panowie codziennie poprawiali rozrząd szukajac usterki ale wyglada nato ze wszystko dobrze zrobili 6 razy sie głowili ... Napsize dokłądnie jak problem wygląda : Astre bardzo ciezko odpalic krece z 7 Minut(co napewnie bedzie miał negatywne skutki,Akululato pada a jest nowy) ... (wsumie to ja teras jedynie jade do Mechanikuw kursuje) ulatnia sie buały dym z rury ... po jakims czasie zaczyna tak jagby łapac paliwo ... i odpala podczas jazdy jest wszystko wporzadku ... po zgaszeniu przez jakeis 20 minut niema problemu z odpaleniem ... gorzej jak wychodze rano do pracy i auto postoi dłuzej wyglada to tak: zapali bardzo ładnie policze do 3 i gasnie tak jaby paliwa jej brakowało ... no i krece 7 minut z wciśnietym pedałem gazu i klne i krece i sie wkur ... ze znów zostane opier... z pracy ze sie spuźniam. Jestem załamany bo moi spece od wumiany uszczelki pod głowica załamuja rece że oni wszystko zrobili dobrze sprawdzali przewody idace od filtra paliwa ... pomijali filtr paliwa i nic ... zmieniali filtr ...i na nic sie to wszystko zdało W poniedziałek zmieniam "Fachowców" i jade do kolesai co zajmuje sie pompami bo chyba tam tkwi problem ... a wy jak sadzicie http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif POMOCY   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9723-nie-pali/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Zapowietrzony filtr paliwa ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9723-nie-pali/#findComment-273342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2008 no słyszałem cos o tym lub zawór zwrotny na pompie http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/crying.gif ale takie są objawy ?? zapali bardzo ładnie policze do 3 - 5 sekund i gasnie. i zaczyna sie krecenie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9723-nie-pali/#findComment-273340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Mi wymienili UPG ,płukanie silnika i takie tam jeszcze ,ale takich problemów nie mam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9723-nie-pali/#findComment-273330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2008 a moze sprobuj faktycznie wymienic filtr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9723-nie-pali/#findComment-273316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2008 a moze sprobuj faktycznie wymienic filtr.A może wymień swieczki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9723-nie-pali/#findComment-273233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ko78 Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Ja bym uważał z tym kręceniem żeby nie spalić sterownika pompy , bo wtedy to są dopiero wydatki, mam nadzieje że nie będziesz sie musiał o tym przekonać . Moim skromnym zdaniem problem tkwi w zapowietrzaniu sie układu paliwowego,ale napisz do kolegi Brzozy on jest dobry w te klocki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9723-nie-pali/#findComment-273227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2008 a moze sprobuj faktycznie wymienic filtr.A może wymień swieczki Był zmieniany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9723-nie-pali/#findComment-273159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2008 no ja mam podobny problem w mojej astrze tylko odpowiedz mi czy po postoju w każą pogode cały czas bo u mnie po deszczu jest lipa i rano   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9723-nie-pali/#findComment-273139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2008 MAm astre 2.0 TDI z 2000r. Rano pali dobrze, gdy silnik jest ciepły. TEZ jest OK. Po przestaniu ok. godziny silnik ma problemy z odpaleniem, kręcę 5-10 razy. Wydaje mi się ze spadla moc silnika- słabo odczuwalna turbina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9723-nie-pali/#findComment-273137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
