Witam wszystkich mam problem z prawa pozycja podczas deszczu lub po myciu pali bezpiecznik a ostatnio stopił się wtyk od mijania jak wtk był odcięty nie paliło pozycji po wymianie problem powrócił może ktoś coś poradzi
https://forum.opel24.com/topic/97442-pozycje/
35 minut temu, waldek2020 napisał:
Ale w czym problem?? :)
Jak go wyciągnać czy cco?
Dlaczego pali bezpiecznik.
Zapewne jakieś zwarcie jest w wiązce i od tego bym zaczęła . Póki jest ciepło bo jak przyjdą te chłodne dni nie będzie się chciało grzebać.
https://forum.opel24.com/topic/97442-pozycje/#findComment-799189
3 minuty temu, Rafi napisał:
myślałem że może jakiś częsty problem ogulnie wystepujacy
No niestety ale u mnie działa wszystko jak należy.
Jedyny problem z kablami to miałam w przelotce od klapy . Tam był armagedon. Wszystkie bez izolacji i było jak że jak wcisnęłam stop to uruchomiała się tylna wycieraczka.
https://forum.opel24.com/topic/97442-pozycje/#findComment-799191
Też to przerabiałem ale u mnie większość się połamała ,no nic jak nie ma jakiś sugestii względem problemu to jutro rozgrzebuje wiazki
https://forum.opel24.com/topic/97442-pozycje/#findComment-799193
Jeśli nadal pali bezpiecznik pociągnij przewody od lewej do prawej i sprawdź czy wówczas spali bezpiecznik. Jeśli nie to szukaj w wiązce . Jeśli też spali to przy bezpiecznikach lub złączu przy progu.
Nie napisałeś czy to jest przód czy tył.
Edytowane przez Navia
https://forum.opel24.com/topic/97442-pozycje/#findComment-799197
Przód sorki nie podalem
Wszystko raczej dzieje się w komorze silnika bo przy polewaniu wodą przodu wywala
Edytowane przez Rafi
https://forum.opel24.com/topic/97442-pozycje/#findComment-799199
No to zrób jak pisałam. Dwa przewody z lewej do prawej . A gdzie tą wodą polewasz ?  Lampę ?
https://forum.opel24.com/topic/97442-pozycje/#findComment-799209
