Witam, mam pewien problem z moim Oplem Corsa C GSI 1.8 LPG, a mianowicie przy wkrecaniu sie na obroty odcina mi gwaltownie moc przy okolo 4000rpm( powyzej nie chce sie wkrecac ciagle trzyma te obroty), czasem jest to okolo 3750 przy nizszym biegu np, 1 i 2 a przy wyzszych np 4,5 jest to juz rowno 4000, zaznacze ze jest to tak samo na benzynie jak i na gazie niezalenie od temperatury plynu jak oleju, dodam ze auto ma problem z odpalaniem na zimnym jak i na cieplym, raz odpali normalnie od strzala a raz trzeba krecic rozrusznikiem az zapali z reguly 3,4 sekundy. Nie mam zielonego pojecia co to moze byc, wymieniane byly juz swiece, czujnik polozenia walu korbowego jak walka rozrzadu, wszystkie filtry. Pomozcie bo juz nie wiem co mam robić.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/97509-brak-mocy/
