Gość Anonymous Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Problem moj polega na tym ze wczoraj chcialem wyprobowac szybkosc maxymalna mojej asterki. i sie zdziwilem bo wyciagla tylko 170km na godzine. Ostatnio zalozylem nowe opony i felgi Felgi '16 a opony 205/55/R16 MOJA astra 2002 silnik 2.0 DTI 104KM Teraz myslę ze chyba troszke za szerokie opony i moja asterka ma ciezko.... a moze mam cos z silnikiem ze ma tak slabe osiagi. przed zmiana opon wyciagala mi troszke wiecej. przyspieszenie jest OKEy do 140km/h.... powiedzcie czy to normalne jaka szybkosc maj wasze asterki z tym silnikiem i jakie powinno byc srednie spaalnie bo mimkurcze pali prawie 7 litrow. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9757-jaka-powinna-byc-max-szybkosc-mojej-asterki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2008 1. nie 104 tylko 101 o ile masz silnik DTH a nie DTL ktory ma 82 konie 2.predkosc jaka osiagnales wskazuje na ten slabszy silnik 3.spalanie w normie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9757-jaka-powinna-byc-max-szybkosc-mojej-asterki/#findComment-273027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2008 ups mala pomylka 101KM silnik na 100% ma ta moc bo mam intercooler a o ile mi wiadomo slabsze wresje nie maja. mysle ze opony sa wieksze ma ciezej i moze troszke licznik oszukuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9757-jaka-powinna-byc-max-szybkosc-mojej-asterki/#findComment-273005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Spalanie w normie tzn. w mieście ok 6,5 l. Natomiast ja swoja już jechałem 200km/h - do 180 fajnie idzie - nawet na 5 tce czuć, że przyspiesza. Opony mam 195/60/R15 Nokian P.S sprawdź filtr powietrza i czystość intercoolera - tak czy owak (opony) do 180 powinna fajnie dojść. P.S 2 Ja mam 3 drzwiowego hatchbacka. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9757-jaka-powinna-byc-max-szybkosc-mojej-asterki/#findComment-273004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2008 mam również te 101 konna i do 188 rozpędziłem na autostradzie tak jak producent podaje, moze z górki poszła by wiecej a oponki tez mam 205 szestnastki. Wiec jezeli masz na pewno 101 konny to troszke szersze opony aż tak duzego znaczenia nie maja.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9757-jaka-powinna-byc-max-szybkosc-mojej-asterki/#findComment-272970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Opel Astra II 2,0 Di/DTi 16V (1998-2003) SILNIK / o zapłonie samoczynnym, doładowany turbosprężarką, z chłodzeniem powietrza doładowanego (tylko Y20DTH), z wtryskiem bezpośrednim do komory umieszczonej w tłoku, czterosuwowy, czterocylindrowy, rzędowy, chłodzony cieczą, wielozaworowy (po cztery zawory na jeden cylinder), z jednym wałkiem rozrządu w głowicy, umieszczony poprzecznie z przodu, napędzający koła przednie Typ silnika - do XII 1999 (2.0 Di 16V) / X20DTL lub Y20DTL - od I 2000 (2.0 DTi 16V) / Y20DTH Zużycie paliwa (według normy UE 93/116) Wersja 2.0 Di 16V - w mieście 7,5 dm3/100 km - poza miastem 4,7 dm3/100 km - średnie 5,7 dm3/100 km Wersja 2.0 DTi 16V - w mieście 7,6 dm3/100 km - poza miastem 4,6 dm3/100 km - średnie 5,7 dm3/100 km Prędkość maksymalna - wersja 2.0 Di 16V 175 km/h - wersja 2.0 DTi 16V 188 km/h   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9757-jaka-powinna-byc-max-szybkosc-mojej-asterki/#findComment-272943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Astra II 2.0 DTI Kombi - 185km/h i jeszcze troche by poszla ale po co?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9757-jaka-powinna-byc-max-szybkosc-mojej-asterki/#findComment-272828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2008 Moją na standardowych gumach 195/60/15" na autostradzie rozpędziłem do predkości minimalnie ponad 190 - licznik nieco mi przekłamuje bo nawigacja pokazywała 185km/h. Od licznikowych 180 potwornie się już slimaczyła i temperatura zaczynała delikatnie rosnąć - taka prędkość dla tego auta to już zabójstwo .Na autostrdzie przeważnie nie przekraczam 150-160 i wtedy jest względnie znośnie. Co do zużycia to 7 litrów jest na porządku dziennym Dużo zależy od tego jak jezdzisz i w jakim miescie się poruszasz. Na trasie jak sie jedzie dynamicznie tak do 130 to w 6,5 się zamkniesz ale jazda po takim miescie jak wrocław zawsze kończy się u mnie zuzyciem na poziomie 7,5 do 8. Dużo zależy od stylu jazdy i z tym zużyciem to jest tyle "wartości" ilu uzytkowników na forum Jesli jezdzisz dynamicznie na trasie plus do tego w dużym zakorkowanym mieście to 7 litrów jest normalnym zużyciem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9757-jaka-powinna-byc-max-szybkosc-mojej-asterki/#findComment-272591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2008 ja kombiakiem 2.0 DTL 16 cali felgi jechałem ~180 km/h, ale jak już wspomniał kolega Fool, to jest katowanie silnika... więc po co?! Przy takich obrotach mocno się grzeje, więcej pali, zaczyna kopcić...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9757-jaka-powinna-byc-max-szybkosc-mojej-asterki/#findComment-272310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Teraz myslę ze chyba troszke za szerokie opony i moja asterka ma ciezkoMa ciezko,bo powinny byc 205/50R16,a na tych twoich w rzeczywistosci jedziesz szybciej niz licznik pokazuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9757-jaka-powinna-byc-max-szybkosc-mojej-asterki/#findComment-272041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
