Vectra B 1.6 16V - kilka niepokojących rzeczy
Moje autko to Vectra B 1.6 16V 96r. silnik - X16XEL z Gazem.
Od jakiegoś czasu zapala mi się pomarańczowy check engine.
Zczytałem błędy - 1405 - uszkodzony zawór EGR.
Lampka zapala się tylko na benzynie.
Po dłuższej jeździe gaśnie.
Ale po zgaszeniu i ponownym zapaleniu świeci się znowu.
Tak się dzieje tylko na benzynie,
gdyż po przełączeniu na gaz lampka gaśnie od razu.
Nie zapaliła się nigdy przy jeździe na gazie.
Następna rzecz to dymi się na biało-siwo i stosunkowo intensywnie.
Na benzynie jak i na gazie dymek ma taki sam kolor.
Kwestia obrotów..
Stoi "na luzie" i obroty są wyższe niż kiedyś
(wcześniej spadały do 0.8-0.9tys,
teraz potrafią utrzymywać sie na 1.6-1.8tys)
i nie "chcą" od razu spadać.
Stabilizują się przy ok. 1-1.2tys.. Wg mnie za dużo.
Nie ukrywam, że odczuwam wyraźny spadek "kopa".
Muli się trochę silnik - nie jest to co wcześniej.
Wiele czytałem nt. zaworu EGR.
Jedni wymieniają (280zl na allegro - KLIK! ), a drudzy zaślepiają.
Nie wiem jakie wyjście będzie lepsze z tej sytuacji.
Podobno zaślepienie tego zaworu nie usunie wyrzucającego błędu 1405.
Jak to wpłynie na pracę silnika? Co z temperaturą?
Czytałem również, że po zaślepieniu, jakby "przybywa" kilka KM,
tylko jakim kosztem?
I teraz najważniejsze pytanie..
Czy nic się nie stanie jeśli będę jeździł z uszkodzonym zaworem?
Może się coś "dalej" od tego zepsuć?
Wydaje mi się, że w miarę jasno opisałem co mnie niepokoi.
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/9774-vectra-b-16-16v-kilka-niepokoj%C4%85cych-rzeczy/
nie musisz od razu zaślepiać, na początek spróbuj go wyczyścić,przy okazji wyczyść też krokowca i przepustnicę, co do dymu,sprawdż czy nie ubywa płynu chłodniczego
https://forum.opel24.com/topic/9774-vectra-b-16-16v-kilka-niepokoj%C4%85cych-rzeczy/#findComment-272780
Mhm.. A da radę rzucić jakieś wskazówki jak to wyczyścić i czym?
Póki co to nie wiem gdzie jest krokowy i przepustnica.. :wink:
Czy komputer nie wyrzuciłby błędów krokowego lub przepustnicy?
https://forum.opel24.com/topic/9774-vectra-b-16-16v-kilka-niepokoj%C4%85cych-rzeczy/#findComment-272747
wyrzuci w razie uszkodzenia, jak będą brudne to powstanie problem z falującymi obrotami http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/krokowiec/krokowiec.html
http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/egr/egr16xel.htm
https://forum.opel24.com/topic/9774-vectra-b-16-16v-kilka-niepokoj%C4%85cych-rzeczy/#findComment-272692
Czy żeby to wyczyścić to ja też będę musiał tak "rozbebeszać" silnik? :wink:
Wątpię, żebym sobie z tym poradził.. Rozkręcić pewnie i rozkręcę ale czy złoże? ;(
https://forum.opel24.com/topic/9774-vectra-b-16-16v-kilka-niepokoj%C4%85cych-rzeczy/#findComment-272640
