Gość Anonymous Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Witam posiadam Astre G i kilka dni temu miałem przykrą niespodziankę z wyciekiem płynu z nagrzewnicy .Na wykładzinie znalazło sie około 2,5 litra płynu chłodniczego .Zajechałem do ASO i panowie stwierdzili iż najlepszym rozwiązaniem będzie wypranie + osuszenie całej wykładziny ale co za tym idzie muszą mi zdemontować połowe wnętrzności w celu wyciągniecia jej .Za tą usługę zawołali 400zł .Nasówa się pytanie czy warto robić cos takiego i czy panowie poskładają wszystko tak jak trzeba ,może korzystał ktoś z takiej usługi jeśli tak to jakie wrażenia ?? Podejżewam iż znalazłbym warsztat ,który zrobi to taniej ale ASO daje mi auto zastępcze na którym mi zależy .Prosiłbym o jakieś opinie w tej sprawie. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9779-astra-g-wyciek-z-nagrzewnicy-suszenie-wyk%C5%82adziny-w-aso/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Boje się, że panowie z ASO mogą Ci pourywać tu i ówdzie parę zatrzasków A tak całkiem serio nie szkoda Ci tych 400 zł? Płyn przecież i tak wyschnie a szkody Ci nie narobi. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9779-astra-g-wyciek-z-nagrzewnicy-suszenie-wyk%C5%82adziny-w-aso/#findComment-272812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2008 trzeba wyjac fotele jak masz z poduszkami to trzeb abedzie potem wykasowac blad - czyli wizyta na kompie czeka cie tak czy inaczej (chyba ze nei masz poduszek w fotelach -ale nei wiem jak wtedy reaguaj napinacze - czy tez trzeba wykasowac blad) wiecz odliczajac 100zl na skasowanie bledu (jak bys to robil w innym warsztacie) to te 300zl za rozebranie polowy auta i posladanie tego z powirtem to nie jest az tak duzo alemogli by w tej cenie dac auto zastepcze a sam nie chcila bys sprobowac tego zrobic robilo tu juz kilka ludzi podobne zabiegi (ja tez ale w F) i nie bylo problemow pomozemy...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9779-astra-g-wyciek-z-nagrzewnicy-suszenie-wyk%C5%82adziny-w-aso/#findComment-272810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Oddaje auto do ASO z dwoch powodow po pierwsze dostaje bez zadnych oplat auto zastepcze ktore jest mi niezmiernie potrzebne a po drugie ASO wystawia mi gwarancje ktora powinni mi tolerowac rowniez w Holandii z racji tego iz tam wlasnie przebywam .Jesli chodzi o zabawe na wlasna reke hmm .... musze przyznac iz poczesci ten wyciek jest z mojej winy poniewaz wymienialem elektrozawor na przelotki zastepcze i chyba cos nie dokonca poskladalem tak jak trzeba .Jedyne obawy z mojej strony to to czy panowie wszystko poskladaja tak jak trzeba .Pan w recepcji twierdzil iz beda tez musieli rozmontowac caly kokpit .W poniedzialek oddaje auto i mniejmy nadzieje iz wszystko bedzie tak jak trzeba ale chcialem zasiegnac opini innych uzytkownikow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9779-astra-g-wyciek-z-nagrzewnicy-suszenie-wyk%C5%82adziny-w-aso/#findComment-272788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2008 Miałem ten sam problem, Wylało się więcej niż u ciebie. Wstępne osuszenie za 4 pln,odkurzacz na BP,reszta słoneczko Zaoszczędzone 396 pln   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9779-astra-g-wyciek-z-nagrzewnicy-suszenie-wyk%C5%82adziny-w-aso/#findComment-272180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cache Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2008 To co sie wylało to wysuszyłeś, jednak płyn dalej będzie leciał, to trzeba uszczelkę wymienić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9779-astra-g-wyciek-z-nagrzewnicy-suszenie-wyk%C5%82adziny-w-aso/#findComment-271912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2008 cache,przestał lecić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9779-astra-g-wyciek-z-nagrzewnicy-suszenie-wyk%C5%82adziny-w-aso/#findComment-271702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bradley Opublikowano 26 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2008 Nigdy w zyciu bym sie nie zgodzil na taka usluge. Jesli posiadam narzedzie czyt. klucze to wyjmuje fotele, odkrecam oslony progow, rozbieram dol konsoli srodkowej i wyjmuje wykladzine. I jestem bogatszy o 400zl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9779-astra-g-wyciek-z-nagrzewnicy-suszenie-wyk%C5%82adziny-w-aso/#findComment-271701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Pozwolę sobie przypomnieć się ze swoim problemem. Niestety jak jest dalej niż na trzeciej stronie wątków to nie widzę zainteresowania http://forum.opel24.com/ucieka-plyn-chlodniczy-vt14690,10.htm Pomóżcie bo temat nie wydaje się być bardzo skomplikowany ale denerwujący   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9779-astra-g-wyciek-z-nagrzewnicy-suszenie-wyk%C5%82adziny-w-aso/#findComment-271657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Pandox,rozmawiałem z mechanikami,wymiana uszczelek często nic nie daje,należy wymienić całą przelotkę. Ale o tym już gadaliśmy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9779-astra-g-wyciek-z-nagrzewnicy-suszenie-wyk%C5%82adziny-w-aso/#findComment-271576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
