Gość Anonymous Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Witam!! Mam nadzieje że ktoś mi pomoże mam Opla Corsę 1,4 16v i pojawia się mały problem zaczęło się od tego że ciężko jest ją zapalić na ciepłym silniku na zimnym bez problemu też do tego doszła nierówna praca silnika i powolne schodzenie z obrotów posiada sekwencyjną instalację gazową nie mam pojęcia co może być tego przyczyną.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9781-corsa-b-14-16v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2008 holla! mam podobny problem. zimny silnik-odpala spokojnie. a jak tylko przejade się dalej - lipa. kręcę, ługo kręcę i powoli, powoli coś załapuje i działa. mam dwie teorie: świece do wymiany, sprawdze to w weekend, a druga to błąd w komputerze od gazu czy czegoś takiego- chodzi o to, że poprzedni właściciel mówił mi, ze coś jest nie tak i zdarza się, że silnik w dostaje i benzynę i gaz i go zalewa. nie wiem ile w tym prawdy, więc czekam na opinie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9781-corsa-b-14-16v/#findComment-272505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Ja mam jeszcze opcje że to mogą być przewody o świecach też myślałem ale teraz gdy zrobiło się ciepło problem znikł więc myślę że to mogą być przewody wymienię je w przyszłym tygodniu i zobaczymy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9781-corsa-b-14-16v/#findComment-272433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2008 jarku, jesli dawno nie wymieniales kabli WN czy swiec to zrob to, przy gazie to zawsze pomaga, p.s napisz pw to kiedys jakis mini spocik zrobimy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9781-corsa-b-14-16v/#findComment-272428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2008 kable i swieczki wymienię, ale u mnie głównym problem jest włącznik gazu. p.s. ktoś zna dobrego gazownika na woli w stolicy? p.s. II. spocik cors na WO? spoko:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9781-corsa-b-14-16v/#findComment-272411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
