Gość torgal Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2008 witam czy ktoś wie może jak wymienić halogen w oplu zafira 2000r? co trzeba ściągnąć cały zderzak czy może tylko kratkę bo nie wiem jak mam się do tego zabrać z góry dzięki za podpowiedź   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9788-wymiana-halogenu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jacko Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Jeżeli nie ma dostępu od dołu to najprawdopodobniej trzeba będzie zdemontować zderzak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9788-wymiana-halogenu/#findComment-272759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 22 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2008 torgal, musisz zdemontować cały zderzak ale nie jest to trudne. Zderzak umocowany jest na 4 wkrętach torx 20 (nadkola od wewnątrz) oraz 5 kołko-szpilkach musisz najpierw wyjąć szpilki z kołków a później same kołki (3 od spodu silnika 2 przy pasie przednim przy chłodnicy) musisz jeszcze odłączyć czujnik który jest w umocowany na wlocie powietrza na zderzaku oraz halogeny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9788-wymiana-halogenu/#findComment-272581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość torgal Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2008 dzięki bogo teraz wiem co i jak w sobote zabieram sie za wymiane halogenów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9788-wymiana-halogenu/#findComment-272394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
