brak Opublikowano 6 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2024 Panowie poraz drugi na przełomie 2 lat Antara nie osiąga temp. tzn po 10km jest 65-71 stopni i nie wzrasta, wcześniej dobijało do 80 , wcześniej tzn przed wymianą oleju. Czy w układzie jest jeszcze coś co może powodować że temp niedobija do tych min 80? Jakiej firmy Wy zakładaliście ten termostat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97898-termostat-antara-20-niedogrzany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brak Opublikowano 14 Stycznia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2024 Kurcze nikt mi nie pomoże ? Muszę założyć że niedogrzany silnik to nie problem termostatu, (jest nowy oryginał), czy tam jest jakiś objego na turbinę , jakaś inną chłodnice ? Czy to może być coś z pompą , wyczytałem na str. RU że pompa może ślizgać , dodam że temp mi skacze dość szybko z 68-72 nie jest stała , może jakiś zawór zwrotny przytkany i się odpowietrzyć układ poprawnie nieumie. ?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97898-termostat-antara-20-niedogrzany/#findComment-802099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz1999 Opublikowano 19 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2024 hej, Faktycznie problem leży w termostacie. Warto byłoby spróbować wymienić go na nowy. Jeśli temperatura nie osiąga wymaganych 80 stopni, może to oznaczać, że termostat nie zamyka się prawidłowo lub jest uszkodzony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97898-termostat-antara-20-niedogrzany/#findComment-805935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
