lukassof Opublikowano 8 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2024 (edytowane) Witam, Corsa C 1.2 80km. Dzisiaj siadł mi aku. Odpaliłem samochód na przewodach rozruchowych. Na desce rozdzielczej pojawił się check, a metoda gaz hamulec pokazuje P1526, czyli z tego co czytałem przepustnica lub sterownik. Objawy: samochód wkręca się max na 2000 obrotów. Akumulator naładowany - bez zmian. Czy przy takim zbiegu okoliczności mogę zacząć od sprawdzenia czegoś innego niż w/w? Po odpięciu aku check nie znika. Odpiąłem kostkę od przepustnicy - silnik pracuje tak samo. Jeszcze wczoraj problemu nie było. EDIT. Można zamknąć. Zostawiłem samochód na 30min odpalony. Taki mróz, że wychodzi na to, że dopiero po takim czasie przepustnica się zaadaptowala. Edytowane 9 Stycznia 2024 przez lukassof   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97913-b%C5%82%C4%85d-p1526-po-roz%C5%82adowaniu-aku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
