Gość arty Opublikowano 22 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2008 Widziałem ostatnio w telewizji instrukcje serwisowania klimatyzacji. Wiadomo ze wymiana czynnika i uzupelnienie oleju, ale słyszałemtez ze należy jeszcze wymienic osuszacz(jak dobrze pamietam) taka pionowa tuba przy chlodnicy - gdyz zbiera on wilgoc i z czasem staje sie nawet ciezszy, oraz jeszcze filtr. Z tego co słysze wszedzie gdzie serwisuja klimatyzacje to mowa jest zawsze tylko o wymianie czynnika i oleju, a gdzie pozostale 2 elementy??? Czy ktos spotkal sie z takim kompletnym serwisowaniem? A tak z drugiej strony - skąd sie bierze wilgoc w czynniku przeciez to obieg zamkniety - czynnik nie ma przeciez stycznosci z otoczeniem??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9793-jak-powinien-wygl%C4%85dac-serwis-klimatyzacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 22 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2008 mi w serwis bosch pierwszym razem napełnili czynnik olej i wpuścili barwnik dla sprawdzenia szczelności to jest podstawa w starszych autach,dodatkowo mogą wymienić filtr,ale osuszacz wymieniają jek się zje...bie, teraz miałem przegniły skraplacz i cała operacja mnie kosztowała 660 zł,moga tez ci wymieniać sprężarke ,przewody ale wtedy jak są popsute   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9793-jak-powinien-wygl%C4%85dac-serwis-klimatyzacji/#findComment-272709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HArtur1 Opublikowano 22 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2008 Kolega brzoza podawał ostatnio linka do stronki gdzie jest to wszystko bardzo dokładnie opisane. http://www.alpo.ig.pl/klima.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9793-jak-powinien-wygl%C4%85dac-serwis-klimatyzacji/#findComment-272702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 22 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2008 bardzo ciekawy artykół . POZWOLE SOBIE ZACYTOWAC FRAGMENT: - Co się dzieje podczas kontroli układu klimatyzacji? • Wypompowywany, oczyszczany i magazynowany jest czynnik chłodniczy • Wymieniany jest filtr-osuszacz (co dwa lata) • Układ jest przedmuchiwany suchym azotem pod wysokim ciśnieniem, dla usunięcia zanieczyszczeń stałych i wilgoci • Przeprowadzany jest wzrokowy przegląd wszystkich elementów, sprawdza się złącza, przyłącza i elementy ruchome, a także okablowanie i podzespoły sterowania i obsługi • Układ jest ponownie napełniany odpowiednią dla danej konstrukcji ilością czynnika chłodniczego • Sprawdzony i wymieniony (co rok lub 15 tyś. km) zostaje filtr kabinowy • Przeprowadza się test działania i kontrolę szczelności całego układu • Dokumentuje się wyniki wykonanych prac (więcej szczegółów znajdziecie w „Liście kontrolnej klimatyzacji") Wszedzie gdzie dzwionie w sprawie serwisu klimatyzacji nikt nie wspomina o wymianie czegokolwiek poza czynnikiem i olejem jak to jest w rzeczywistosci czy komus wymieniano juz ten osuszacz?/ jaki jest koszt serwisu w astrze II z wymiana tego elementu???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9793-jak-powinien-wygl%C4%85dac-serwis-klimatyzacji/#findComment-272695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2008 google i wpisuj serwis klimatyzacji i Twoje okolice, na stronach szanujących się serwisów, również o tym jest napisane Co do ceny, nie wiem jak z wymianą, ale sam filtr osuszacz to koszt ( allegro ) ok 90-150 zł ( nie wiem od czego zalezy taki rozrzut cenowy )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9793-jak-powinien-wygl%C4%85dac-serwis-klimatyzacji/#findComment-272689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 22 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2008 fajny artykuł pytanie czy jest taka możliwość że olej zostaje w układzie/sprężarce a czynnika chłodzącego juz nie ma?i można napełnić czynnik bez oleju.dodam że olej był lany w tamtym roku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9793-jak-powinien-wygl%C4%85dac-serwis-klimatyzacji/#findComment-272687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 22 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2008 Tak. Odpowiednio wyposażony serwis klimatyzacji jest w stanie Ci wyciągnąć czynnik chłodniczy wraz z olejem, odseparować jedno od drugiego i ubytki (jednego bądź drugiego) uzupełnić. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9793-jak-powinien-wygl%C4%85dac-serwis-klimatyzacji/#findComment-272685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 22 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2008 acha czyli tylko nieliczni wyciagają czynnik i olej. z tym uzupełnienie to jest chyba inaczej?bo słyszałem że nie da się uzupełnić tylko odciągnąć całkowicie i całkowicie napełnići wtedy widać różnice   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9793-jak-powinien-wygl%C4%85dac-serwis-klimatyzacji/#findComment-272679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HArtur1 Opublikowano 22 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2008 Żeby je uzupełnić to trzeba pierw odciągnąć - ponieważ klima nie ma żadnych otworów kontrolnych czy czujników poziomu. Stąd konieczność odciągnięcia, zważenia, zmierzenia i ponownego napełnienia właściwą ilością.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9793-jak-powinien-wygl%C4%85dac-serwis-klimatyzacji/#findComment-272676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 22 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2008 Panowie - zaskoczyliście mnie tą wymianą osuszacza. Zawsze myślałem, że min. po to tworzy się próżnię, (przy spadku ciśnienia wilgoć gwałtownie odparowuje) żeby odciągnąć wilgoć z układu. Widać człek całe życie się uczy. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9793-jak-powinien-wygl%C4%85dac-serwis-klimatyzacji/#findComment-272657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
