Greg Opublikowano 17 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2024 Witam Astra H 2006 r dokładnie problem z centralnym zamkiem zamyka drzwi i otwiera ale tylko raz, po odpięciu Aku lub wtyczki z tyłu z modułu rec zaczyna działać ale tak samo zamknie i otworzy tylko raz, czy jest możliwość podpięcia uniwersalnego sterownika centralnego jeśli tak to gdzie pod moduł rec czy gdzieś pod kierownicą? Czytałem mniej więcej posty właśnie o podpięciu ale nie jest wyjaśnione gdzie dokładnie się można wpiąć, i czy jest sterowne masa?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97955-astra-h-problem-z-centralnym-zamkiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
