Witam! Panowie jaka jest minimalna grubość bębna oraz okładzin tylnych? Samochód to Astra 1.6 (1994r) Hatchback. W książce "sam naprawiam" nie ma podanych wartości? Z góry dzięki! PS. W wyszukiwarce nie znalazłem:(
https://forum.opel24.com/topic/9806-minimalna-grubo%C5%9B%C4%87-b%C4%99bna-i-ok%C5%82adzin-tylnych-astra-f/
Było już na forum podawane.
Są dwa rodzaje musisz sprawdzić, który jest u Ciebie:
1- bębny nom-200, max-201, grubość-37,5; a szczęki 200x29 (wąskie)
2- bębny nom-200, max-201, grubość-53,0; a szczęki 200x46 (szerokie) :wink:
Opel Astra GL/GLS 1,6i (1991-1994)
Typ silnika
- od IX 1991 do VIII 1994 / C16NZ
- od II 1993 do XI 1994 / C16SE
Hamulce kół tylnych: bębnowe, z samoczynną regulacją luzu szczęk, z ogranicznikami ciśnienia w obwodach kół tylnych, GMF
Średnica robocza bębna
- nominalna 200 mm
- maksymalna po naprawie 201 mm
Szczęki: 200x29
Okładziny cierne / Pagid PA 557
Grubość okładzin
- nominalna 5 mm
- minimalna dopuszczalna (do łbów nitów) 0,5 mm
Dane danymi, a rzeczywistość robi psikusy :D
Dzisiaj miałem okazję mieć z tym do czynienia i
Astra 1,6 GL C16NZ 93r. - bębny, szczęki 200x46 (szerokie) ;)
W niektórych autach jest konieczne nie tyle ściągnięcie koła (chociaż często wystarcza, tutaj różnica np około 10mm na zewnątrz) ale również ściągnięcie bębna.
nr silnika czy nadwozia
- to przy tych elementach może być za mało :D
