materna11 Opublikowano 9 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2024 Witam. Problem, jak wielu, ale niestety żadna z opcji nie okazała się skuteczna. Mianowicie samochód po odpaleniu działa i po jakimś czasie włącza się ikonka ESP i check engine później wszystie kontrolki znikająca moc i gaśnie. Po wyłączeniu silnika przy próbie odpalenia zapalają się wszystkie kontrolki, brak możliwości odpalenia i brak komunikacji z ECU. Nie da rady go włączyć przez jakiś czas po czym po godzinie wszystko wraca do normy. Na pierwszy rzut poszedł Akumulator, bo i nie był zbyt młody. Kolejnym krokiem było sprawdzenie i wymiana kabli masowych sterownik, karoseria, silnik do akumulatora. Znacząco poprawiło to napięcie ładowania, dołożyłem również kabel plusowy do alternatora, ładowanie jeszcze wzrosło (okolice 14,5V spadek do 14,2 na niemal pełnym obciążeniu). Skrzynki bezpieczników czyste, żadnej korozji i wilgoci. Przy czym napięcie na ECU (aplikacja ScanMyOpel) pokazuje do 14,1 i niekiedy mniej, gdy w zapalniczce jest 14,5V i jedyny błąd jaki się pojawia to p0014, ale on jest cały czas, nawet gdy opisany problem nie występuje. To zapewne koło zmiennych faz się kończy, bo zmiana zaworu nie pomogła). Napięcie na wtyczce ECU jak na akumulatorze. Czy ECU się zepsuło, czy jeszcze jakichś problemów we wiązce silnika szukać? Ewentualnie jaki kolejny krok?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98241-opel-zafira-b-z18xer-problemu-z-ecu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zafirab Opublikowano 22 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2024 Witaj Gdzie znajduje się ecu Naprawiłeś auto? Mam chyba podobnie z ecu Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98241-opel-zafira-b-z18xer-problemu-z-ecu/#findComment-803699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
materna11 Opublikowano 22 Lutego 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2024 Sprawdzilem cala elektrykę. Wszystkie czujniki i wszystko wyglada ok, nie miałem za dużo czasu aby się nim zająć. Akurat Dzisiaj kupiłem "nowe" ecu. Jeśli mi je jutro wyślą to pewnie w poniedziałek wtorek się tym zajmę. Ecu jest przy szybie pod maską na środku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98241-opel-zafira-b-z18xer-problemu-z-ecu/#findComment-803703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
