Naprawa elektro-zaworu recyrkulacyjnego spalin
Czy po tych "zabiegach" będzie świeciła kontrolka check
Nie będzie !! ;)
a u mnie się swieci...
Nie wiem jak jest w Astrze ale w Nexii zawor EGR nie posiada zadnego czujnika chociaz blad 32 oznacza wadliwe funkcjonowanie zaworu EGR. Z reguly jest to zle ustawienie mieszanki LPG.
https://forum.opel24.com/topic/9829-naprawa-elektro-zaworu-recyrkulacyjnego-spalin/page/2/#findComment-271892
Sęk w tym że nie można we wszystkich silnikach tego zaślepić :? Np w dieslach DI i DTI Jest to niemożliwe ! Bo jest wpisane w mapy ECU . Jak go zaślepimy to wyskakuje błąd i nic by nie było gdyby tylko ta kontrolka świeciła . Ale wchodzi w tryb awaryjny i jedziemy tak ze nas dorożki mijają ;) Co innego w benzynie tam nie ma tego czujnika ! i można tak zrobić jak proponujesz!!
Hmmm... w moim po zdjęciu i zaśplepieniu weżyka (~miesiąca temu) zrywniej jeździ na niższych obrotach, ale co związane z brakim recyrkulacji, głośniej pracuje. Spalanie nie wzrosło (6,7/100 miasto)
https://forum.opel24.com/topic/9829-naprawa-elektro-zaworu-recyrkulacyjnego-spalin/page/2/#findComment-271880
Kurhan, kol ale masz 17dtl w których to nie ma czujnika ;) Ale niech ktoś z ciągnie w 2,0 lub 17DTI to zobaczy co się stanie :?:D
https://forum.opel24.com/topic/9829-naprawa-elektro-zaworu-recyrkulacyjnego-spalin/page/2/#findComment-271866
JURGIEL, no to kolego wniosłeś do tematu niezwykle ważną i cenną informację ;-? , gratuluje tym którzy wiedzą jaki masz silnik.
Do sedna, w niektórych silnikach jest możliwość zaślepienia, a w innych nie.
Pzdr Marek
https://forum.opel24.com/topic/9829-naprawa-elektro-zaworu-recyrkulacyjnego-spalin/page/2/#findComment-271603
Sęk w tym że nie można we wszystkich silnikach tego zaślepić :P Np w dieslach DI i DTI Jest to niemożliwe ! Bo jest wpisane w mapy ECU . Jak go zaślepimy to wyskakuje błąd i nic by nie było gdyby tylko ta kontrolka świeciła . Ale wchodzi w tryb awaryjny i jedziemy tak ze nas dorożki mijają :D Co innego w benzynie tam nie ma tego czujnika ! i można tak zrobić jak proponujesz!!
Hmmm... nie wiedziałem, ze w ten sposób zaślepić można EGR w astrze G x17dtl. Mówisz, zeby to zrobić wystarczy zatkać wężyk pomiędzy grzybkiem EGR a zaworem (selenoidem) i założć wężyk na swoje miejsce. A czym zatkałeś ten wężyk?
https://forum.opel24.com/topic/9829-naprawa-elektro-zaworu-recyrkulacyjnego-spalin/page/2/#findComment-271583
Niestety pewności nie mam, na forum nigdy nie było takowego wykazu. Swoją wiedzę opieram tylko o informacje zgromadzone na tym forum. Warto je przejrzeć jest sporo tematów, w których ludzie piszą o tym, że zaślepili i jest ok lub nie.
Pzdr Marek
https://forum.opel24.com/topic/9829-naprawa-elektro-zaworu-recyrkulacyjnego-spalin/page/2/#findComment-271379
podalaczam sie pod pytanie...
choc moim zdaniem to nie ma sensu... w koncu przerobilismy juz temat zalewania ukladu olejem z pompy VAC co mozna potraktowac jako symulacje zaslepienia... czyz nie?
nie pamietam dokladnie gdzie ale czytalem tez watek o eksperymentach z zaslepianiem EGR w tym silniku bez sukcesow... i rozwazania skad silnik wie ze ten zawor jest zaslepiony czy nie...
a skad sie bierze olej w pompie VAC? i jak temu zapobiec?
https://forum.opel24.com/topic/9829-naprawa-elektro-zaworu-recyrkulacyjnego-spalin/page/2/#findComment-271280
