witam mam problem z radiem jest to kaseciak ale chodzi mi o odbiornik FM nie wiem czemu ale odbiera mi tylko RM-FM i Radio Maryja :wink: a reszte kanalow takich jak S-ka lub Planeta slychac ale sa ogromne zaklocenia i nieda sie tego sluchac a chcial bym alby mi wszystkie kanaly lapalo pomozcie moze bedziecie wiedziec co trzeba by zrobic bo ja myslalem ze moze cos jest z moja antena nie tak ale jak te 2 stacje odbiera i i reszte ledwo co w niektorych miejscach jak jade to powinna byc dobra bo inaczej by nic nie lapalo
https://forum.opel24.com/topic/9831-problem-z-radiem-w-mojej-corsince-prosze-o-pomoc/
niektóre stacje mają bardzo silny sygnał i do ich odbioru wystarczy, że kabel od anteny będzie blisko radia (nie musi być podłączony) lub delikatnie dotyka styków, więc zgodnie z radą maczka sprawdź połączenie. po wyciągnięciu radia możesz nawet taśmą przykleić antenę do radia, bo często przy wkładaniu radia, antena się odczepi. większy problem będzie jeśli antena ma przerwany przewód lub wzmacniacz anteny jest niesprawny.
https://forum.opel24.com/topic/9831-problem-z-radiem-w-mojej-corsince-prosze-o-pomoc/#findComment-272251
no oki a mozecie mi powiedziec jak moge to raio wyciagnac bo ono jest oryginalne od nowosci fabryczne czy da sie je jakos samemu wyciagnac czy musze isc do elektryka ??
https://forum.opel24.com/topic/9831-problem-z-radiem-w-mojej-corsince-prosze-o-pomoc/#findComment-272148
wlasnie patrzylem za tym na forum i nie moge znalesc jak byscie mogli i wskazac dokladnie gdzie jest to na forum albo poprostu skopiowac to na ten temat co go zalozylem byl bym bardzo wdzieczny ;):?:
https://forum.opel24.com/topic/9831-problem-z-radiem-w-mojej-corsince-prosze-o-pomoc/#findComment-272060
z reguły w radiu masz cztery dziurki po bokach-na wyjmaki - czasem da sie wsadzić jakiś sztywny drut i odblokować zaczepy które trzymaja radio w środku, jeżeli to jest corsa B, to bez wyciagania radia sprawdzisz- mi udało się po włożeniu ręki od prawej strony -ciut poniżej schowka a następnie celuj w stronę radia(wiem,ze to malo dokladny opis,ale po prostu popatrz czy mozesz jakos sprawdzić kwestię anteny bez wyjmowania radia)
https://forum.opel24.com/topic/9831-problem-z-radiem-w-mojej-corsince-prosze-o-pomoc/#findComment-271833
