Może ktoś podpowie gdzie szukać usterki. Problem taki ze nie ma masy na przewodzie pierwszej sondy lambda. Na przewodzie sygnalowym napiecie 0.4 volt pokazuje mi się dopiero jak miernik dam do masy akumulatora. Natomiast brak wskazać miernika jest na przewodzie masowym szarym . Przejście wszystkich 4 przewodów jest do kostki przy sterowniku silnika . Żadnego przebicia przewodów do masy auta .
Zasilanie grzalki sondy jest ok na bialych  przewodach  12 volt
Edytowane przez Sieniu
https://forum.opel24.com/topic/98310-brak-masy-na-przewodzie-sondy-lambda-22-benzyna/
No to szukać od wtyczki do ECU aż? Masz przecież kabul pod ręką to badać czy jest ciągły czy nie.
https://forum.opel24.com/topic/98310-brak-masy-na-przewodzie-sondy-lambda-22-benzyna/#findComment-803235
Chodzi ci o oporność kabla czy jest taka sama w różnych miejscach ?
Bo przejście od wtyczki do ecu jest ok
https://forum.opel24.com/topic/98310-brak-masy-na-przewodzie-sondy-lambda-22-benzyna/#findComment-803237
Nie no ciągłość, ale coś chyba z nim nie tak skoro masę ma po dołożeniu "przewodu" z miernika.
Znaczy sama sonda nie działa bo w tym jest problem?
https://forum.opel24.com/topic/98310-brak-masy-na-przewodzie-sondy-lambda-22-benzyna/#findComment-803239
ECU nie widzi pracy sondy lambda. Fizycznie sonda działa na mierniku
Ecu nie widzi pracy sondy bo nie ma masy na szarym przewodzie i ktory wychodzi z ECU I tu jest problem
https://forum.opel24.com/topic/98310-brak-masy-na-przewodzie-sondy-lambda-22-benzyna/#findComment-803241
Może jednak ten przewód do wymiany się nadaje??
No chyba że sama sonda padnięta a tylko grzanie działa?
https://forum.opel24.com/topic/98310-brak-masy-na-przewodzie-sondy-lambda-22-benzyna/#findComment-803284
